[mk7] jaka instalacja gazowa
Witam,
jaką instalację gazową polecicie mi do VW Golf 2.0 270KM 2013 r.?
Dziękuję. Pozdrawiam
Marcin
Marcin
[mk7] Re: jaka instalacja gazowa
Nikt nie pomoże ? Słyszałem że polecają Landi Renzo macie jakieś sugestie ? Doświadczenie w tym temacie ?
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Pytałem jakiś czas temu o polecaną instalację gazownika właśnie od Landi, polecał nie tą najnowszą, czyli tą gdzie trzeba przerobić pompę, gdzie gaz idzie w fazie płynnej, tylko wlaśnie tą z dotryskiem gazu... Nie wiem dlaczego. Takiej z dotryskiem nie chcę.
Ciebie interesuje jedynie firma? Generacje masz już wybraną czy dopiero zaczynasz polowanie?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Żyj dalej w tej nie wiedzy zamiast założyć taką instalację i cieszyć się tańszą jazdą....
- flo89
- Silnik: CZCA
Jakby to było takie super rozwiązanie to by każdy zakładał, a jakoś na forum nie bardzo są ochotnicy. Uważam, że zwłaszcza na zimę taka instalacja jest do niczego, bo są 2 a korzystasz itak z benzyny bo za zimno na przełączenie (do kilku kilometrów)... W lecie owszem, ale zimą bez sensu. Dodatkowo, im większe obciążenie silnika tym większy udział benzyny, na biegu jałowym praktycznie sama benzyna. To ja się pytam po co mi instalacja gazowa skoro w większości będę korzystał z benzyny. Kiedy mi się to zwróci?
Ale hola hola chyba logiczne że do tego by założyć gaz i czerpać z tego wymierne korzyści jakieś warunki muszą być spełnione tak? W zwykłym 1.6 na pośrednim jadąc w zimę do pracy 5 km ile na gazie przejedziesz? Więc co to za demagogię siejesz? Nikt nikomu zakładać nic nie każe. Ale tak jak mój 2.0 tsi nie ma prawa jeździć według niektórych nie chlejąc oleju tak i dla nich w tym aucie instalacja jest bez sensu a ja Ci mogę podać ile już w ciągu ponad roku pln mi w kieszeni zostało..
- flo89
- Silnik: CZCA
Nie wiem po co sie tak ekscytujesz. Mówie tylko o porównaniu instalacji tej którą tak chwalisz z tą gdzie gaz jest podawany w fazie płynnej. Taka już ma sens dla mnie (pomijając cenę). Na gazie jadę cały czas a nie gaz jest tylko dotryskiem... Nie uznaję półśrodków, i montowanie takiej instalacji tylko po to żeby mieć a z niej nie korzystać to sie dla mnie mija z celem. Gdzie tak czy tak będe cześciej tankował benzyne niż gaz... 1.4 pali mi na tyle mało, że nie płaczę przy dystrybutorze, a przy przebiegach ok 15 tys rocznie nie ma dla mnie sensu żadna z wyżej wymienionych instalacji.
Ale ja jej wcale nie zachwalam, mam użytkuje i tyle, poprostu kocham jak ktoś mi wyjeżdża z argumentem, że jedyna słuszna instalacja to 6 generacji tylko cenę ma nie taką.... I chyba coś Ci się pomieszało bo ta instalacja którą mam dotryskuje benzynę a nie gaz... A po któreś tam po co się wypowiadasz w temacie instalacji skoro ani jej nie masz ani nie uważasz za słuszne mieć?
- flo89
- Silnik: CZCA
Po to sie wypowiadam bo forum daje takie prawo, nie jest twoją własnością żeby komukolwiek zabraniać. Widać umiesz przeczytać tylko to co napisane dosłownie, a jak coś trzeba wyciągnąć z kontekstu to już jest problem. Przez powiedzenie "dotrysk" gazu a nie benzyny miałem na myśli to w jak skrajnych warunkach wykorzystuję się taką instalację gazową, zamiast własnie jeździć na gazie a nie go tylko mieć. Poprosiłbym o pochwalenie się ile faktycznie palisz gazu a ile benzyny ale po dotychczasowych wypowiedziach widzę, że nie ma to sensu.
Ale nie ma żadnego problemu w trasie 1.5 geny na 9 gazu przy zapierdzielaniu 2-3 beny na 11-13 gazu. Więc sobie policz ile bym miał przypału na samej benzynie i w sumie każdy sobie musi sam policzyć czy mu się opłaca czy nie.
Szkoda tylko, że gaz niszczy pompy paliwa(benzyny), bo mocno się spręża/rozpręża pod wpływem zmian temperatur.
