Cześć
Czy wskazania temperatury zewnętrznej da się jakoś korygować?
Po montażu tego czujnika wskazywana temperatura jest o jakieś 5st wyższa niż w rzeczywistości.
Czujnik Febi ale nie wiem czy to on sam może być problemem?
[mk4] Czujnik temperatury zewnętrznej
[mk4] Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
Nie ma możliwości korekcji jego wskazań, można się bawić jedynie w zakładanie rezystorów...
Najlepiej kup używany oryginalny czujnik.
