[TDI] Brak mocy 1.9 TDI AHF
Mam problem z Golfem 4 1.9 TDI AHF, mianowicie autko jest bardzo słabe. W Vag'u został zrobiony test sztangi turbiny, która chodzi w pełnym zakresie bez przycięć. Dodatkowo został zrobiony test EGR, przy zamkniętym przepływomierz pokazuje około 440 a przy otwartym 160-180. W dolocie nie zauważyłem żadnych nieszczelności. Kąt początku wtrysku muszę poprawić, gdyż nie jest idealnie na środku, ale mieści się w granicach. Załączam logi:
statyczny http://vaglogger.apphb.com/log/5b940fa34ee0357a881c90d3
dynamiczny 011 http://vaglogger.apphb.com/log/5b940f2a4ee0357a881c90d1
dynamiczny 003 http://vaglogger.apphb.com/log/5b940f734ee0357a881c90d2
Dziękuję za jakieś sugestie co by można jeszcze sprawdzić
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI] Re: Brak mocy 1.9 TDI AHF
Zapomniałem wspomnieć, przepływomierz został podmieniony na sprawny i zachowanie auta się nie zmieniło. Ciekawostką jest to że po wymianie filtra paliwa autko trochę odżyło.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Do powietrznego kiedy zaglądałeś?
Z doświadczenia wiem,że lekkie zakurzenie filtra powoduje większe zadymienie i utratę dynamiki. Ja latem w ASZ i ARL nawet co miesiąc musiałem zmieniać.
Miałem z kumplem wykonać logi bez filtra powietrza, niestety jestem co 2 tygodnie w domu i nie zawsze jest czas na pogrzebanie. Za tydzień prawdopodobnie sprawdzimy ten filtr i początek wtrysku. Można wykonać jeszcze jakiś ciekawy test Vagiem? Np coś w stylu dawki paliwa w czasie przyśpieszania?
Pewnie do regeneracji wtryskiwacze. Mozliwe tez ze turbo zle ustawione. Sprawdz na dynamic Kanal 8, 11
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Na początku tematu są logi z grupy 011. Zrobię jeszcze z grupy 008. Mam zamiar ściągnąć kolektor dolotowy, wraz z EGR i wyczyścić wszystko. Zobaczymy w jakim stanie zatkania są te elementy.
Nawet jakby prześwit byłby na kciuka to na hamowni powinien wywalić serie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
