Nie pali brak polaczenia z ecu
1.6 akl 1999 101km
Auto nie pali, brak iskry i sygnalu na wtryski
podmienilem cewke wtryski czujnik walu czujnik walka rozrzadu i ecu a auto dalej nie pali, z zadnym z 3 ecu nie jestem w stanie sie polaczyc kabelkiem z viakena zielonym mimo ze wcześniej bylo to mozliwe w dodatku w zakladce immo albo licznikow wywala mi taki komunikat, bledow zadnych nie ma bezpieczniki i przekazniki sprawdzone
<a href=https://zapodaj.net/d590c75a5b349.jpg.html>2018-09-06 19.51.17.jpg</a>
Re: Nie pali brak polaczenia z ecu
Probowalem roznymi programami innym kkl em z viakena niebieskim z allegro i elm327 z allegro i nic sie nie chce z ecu polaczyc
Niestety trzeba przejrzeć całą wiązkę od stacyjki aż do ECU. Gdzieś musi gubić zasilanie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Napisz gdzie dokładnie sprawdzasz zasilania. Jaka wtyczka, który pin...
Nie sprawdziłem na tą chwile tylko kostek w podszybiu w hermetycznej puszczce i kostki od ecu bo nie wiem gdzie napiecia szukac
Podpinam się pod temat. Mam to samo,. Brak zasilania na cewkach i brak połączenia z ECU. Wszystko posprawdzane jak u kolegi. Tylko że mi wypala bezpiecznik 29 - zasilanie sterowanie silnika.
