Golf mk2 1.6td problem podczas odpalania
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Newes
Post autor: Newes » ndz sie 26, 2018 20:36
Witam tak jak w tytule mam nieprzyjemny problem z odpalaniem mojego auta po dłuższym nie jeżdżeniu (1 dzień wystarczy) muszę kilka razy kręcić by odpalił. Na początku myślałem że nie dostaje paliwa to wymieniłem zaworek przy filtrze paliwa ale to nic nie dało. Podczas odpalania wygląda to tak grzenie świec-ssanie na full-rozrusznik kręci z wydechu nic nie leci jakiś czas pokręci zaczyna puszczać małe dymi i już czuć że auto chce odpalić ale nie może ciągle kręci rozrusznik, zaczyna coraz mocniej kopcić aż w końcu walnie gęstą chmure i odpala. Jak już odpali to ładnie chodzi nic go nie trzepie ani nie kopci. Prosze o pomoc
grg474
Re: Golf mk2 1.6td problem podczas odpalania
Post autor: grg474 » śr wrz 12, 2018 22:25
no dobra a po 12 godzinach to samo? Bo jak tak to wygląda na to że cofa paliwo albo się zapowietrza
regulamin działu technicznego
Wróć do „Techniczne”
