[mk2] Prąd na przewodach a radio nie działa
				KamilMK2
 - Auto: Volkswagen Golf
Witam.Mam taki problem otóż, od jakiegoś czasu jak jeżdziłem po nierównościach radio się wyłączało i z powrotem włączało więc je zdemontowałem,poodpinałem kostki i wsadziłem z powrotem, po tej czynności radio nie daje żadnych oznak sprawdzone wszystkie bezpieczniki prąd na przewodach jest plus i minus.Może ktoś wie w czym tkwi problem.Pozdrawiam.
				szymon160989
 - Auto: Golf mkII 1.6GTD
 - Silnik: JR
[mk2] Re: Prąd na przewodach a radio nie działa
Spalony bezpiecznik na radiu. Lub wyrwany pin w kostce.
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
sprawdź dokładnie podłączenie...radio przeważnie potrzebuje dwóch plusów aby się włączyło
				KamilMK2
Próbowałem wsadzać inne radia efekt był ten sam, a radio jest na 100% sprawne bo testowałem w innym samochodzie i działa, bezpiecznik na radiu jest dobry, mam prąd na czerwonym przewodzie i niebieskim( on jest chyba od podświetlenia) oraz ten prąd minusowy na czarnym przewodzie.
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Jakiej rady oczekujesz jeśłi mówisz, że radio jest sprawne i na kablach jest wsio ok? - widocznie nie jest ok skoro radio się nie włącza.
Nie patrz po kolorach kabli...tylko po miejscu w które kabel wchodzi we wtyczce - opisy kostki ISO znajdziesz na internecie
				szymon160989
 - Silnik: JR
				KamilMK2
Sprawdzałem po przewodach i z opisu wynika że wszystko ok, a jak tą mase w najprostszy sposób sprawdzić? No mówię radio chodziło elegancko, jakiś czas temu zaczęło wariować no i się wyłączyło na amen
				szymon160989
 - Silnik: JR
Zaroweczka na kablu i podpinasz pod czerwony i czarny przewód w kostce.
				KamilMK2
Żarówka świeci czyli masa jestszymon160989 pisze: ↑czw sie 23, 2018 20:28Zaroweczka na kablu i podpinasz pod czerwony i czarny przewód w kostce.
- Radzio0018
				KamilMK2
Właśnie żółty mam oberwany tzn. jest wpięty do kostki i wystaje go kilka centów no i nie wiem gdzie on mógł być złączony, ale jak go podepnę do czerwonego to radio też nie działa.
- Radzio0018
Reasumując: Masz 12V na czerwonym przewodzie, masę na czarnym a żółty jest oderwany, ale gdy go złączysz z czerwonym to dalej radio nie gra? .....
To albo źle przemierzyłeś, albo jest problem z radiem, ponieważ przy poprawnym połączeniu radia (czerwony 12V, żółty 12V oraz czarny masa) i "braku rzeźby" w postaci pomieszanych kabli, które w kostce ISO mają być w fabrycznych miejscach, musi to zagrać
Zrób zdjęcie jak to wygląda i możesz dodać zdjęcie z pomiaru kabli
 Oczywiście póki co wykluczam uszkodzone radio, ponieważ napisałeś, że w innym samochodzie działa ....
