[mk4] Kolektor ssacy 1.6 16V AZD
Erwus
Post autor: Erwus » pt sie 17, 2018 16:39
Witam, czy da się rozebrać kolektor ssący żeby go wyczyścić?Obrazek
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
[mk4] Re: Kolektor ssacy 1.6 16V AZD
Post autor: sebastian1901 » pt sie 17, 2018 16:53
Nie. Jest zgrzewany. Można zalać benzyną albo ropą żeby odmókł. Co ty tam chcesz w nim czyścić ?
Sebastian
Erwus
Post autor: Erwus » pt sie 17, 2018 16:57
Syf :) walczę z falowaniem obrotów i chciałem wymienić uszczelki w kolektorze bo kończę mi się pomysłu już.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 17, 2018 18:14
Całowanie obrotów w tym silniku to na ogół wina EGR i ewentualnie odmy dolnej i górnej jeżeli masz pod korkiem wlewu oleju. Uszczelki to raczej w silnikach 1,6 8v typu akl. Co do syfu to owszem zbiera się go tam trochę dzięki EGR. Wykręć z boku kolektora map sensor i go delikatnie wymyk bo na 100% jest ufajdany.
Erwus
Post autor: Erwus » pt sie 17, 2018 19:55
EGR wymieniony i zaadaptowany, odma tylko jest jedna, na dole i idzie do obudowy filtra powietrza, czysta. Ten czujnik wyczyszczony, zobaczymy czy to coś da
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 17, 2018 20:49
Jak będzie nadal falował na biegu jałowym to odepnij wtyczkę z EGR. Jak nie polepszy się to na vagu sprawdź w grupie 04 ile mbar widzi sterownik silnika na biegu jałowym. Zrób też pomiar kompresji...nieraz wytarty wałek rozrządu robi takie niespodzianki.
Erwus
Post autor: Erwus » sob sie 18, 2018 21:01
A więc tak dalej faluje po wymianie uszczelek na kolektorze i wyczyszcenieu czujnika w nim. Po wypięciu egr też faluje. Szukam dalej...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 19, 2018 14:25
To zrób pomiar kompresji.
