[mk4] Przegrzany hamulec -> słabsze hamowanie
juroglo
- Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r. - Silnik: AKL
Miałem problem z tylnym hamulcem, minowce lewy zacisk mi się zapiekł i klocki cały czas mocno tarły o tracze. Jak dojechałem na miejsce tarcza była fioletowa, syczała i było czuć znajomy nieprzyjemny zapach spalonych klocków.
Wymontowałem zacisk, wyczyściłem i znów zaczął normalnie pracować, ale od tamtej pory te kolo zdecydowanie słabiej hamuje. Ręczny prawie nie trzyma, klocek dociska zdecydowanie mniejszą powierzchnią na tarczę i generalnie jest źle.
Powiedzcie proszę co mam wymienić aby znów zaczął dobrze hamować, bo nie chciałbym wydawać niepotrzebnie pieniądze.
pozdrawiam
pozdrawiam
[mk4] Re: Przegrzany hamulec -> słabsze hamowanie
Tarcze i klocki.
juroglo
Czyli jednak, myslalem ze moze same klocki
No trudno, dzięki za szybką odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Prawdopodobnie zeszkliwilo tarcze poza tym że je przegrało. Można ostukane tarcze ale myślę że to słabe rozwiązanie zważywszy że na tył tarcze są tanie a i nie musisz brać tych z górnej półki.
juroglo
Tak nie sa drogie, znalazłem komplet tarcze + klocki za 200 zl ale moze poszukam jeszcze cos tanszego
Na tył to nawet Kraft można zapodac. Tył to się niszczy od tego że mało jeździmy czy właśnie od tego że zaciski się zapiekły itp. tam nigdy nie zagotujesz hamulców mimo że są małe i niewentylowane jeśli są sprawne.
juroglo
I też tak zrobie, kupię Krafta - 120zl
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Maszan
Polecam zestaw na tyl z klockami f-my Metelli- zabezpieczone przed korozja jak ATE cena ok 140pln na Alle.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
juroglo
Dzieki za info, kupilem juz Krafta
