[TDI VP] Golf IV 1.9 TDI nie odpala
PooPey
Post autor: PooPey » sob sie 11, 2018 19:36
Witam. Mam problem z golfem IV 1.9 TDI AHF 98r.
Silnik kręci nie odpala, kontrolka świec żarowych nie świeci i nie można się połączyć z ECU. Przekaźnik 109 wymieniony zasilanie na zaworze N109 jest 12volt. przekaźnik 103 również został wymieniony. Punkty masowe w samochodzie sprawdzone oraz bezpieczniki. Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
Zasilanie na ECU wygląda następująco:
1-masa
2-12volt
22-masa
24-masa
27-masa
28-12volt
33-masa
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Oznaczenie elementu: 1J0 907 379 G
Komponent: ABS 20 IE CAN 0001
Kodowanie: 03304
Kod serwisu: WSC 00046
VCID: 356019480F4177E90A-4B00
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
49-00 - Brak komunikacji
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[TDI VP] Re: Golf IV 1.9 TDI nie odpala
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 12, 2018 14:54
miałem kiedyś coś podobnego i miałem wilgoć w sterowniku po rozebraniu i przedmuchaniu kontrolka świec wróciła i auto zapaliło ale może być też problem na podszybiu pod tym plastikiem chyba białym tam są kostki które lubią zaśniedzieć
PooPey
Post autor: PooPey » ndz sie 12, 2018 15:32
W środę będę miał drugie ECU na podmianę i zobaczę czy zapali.
Chodzi Tobie o tą plastikową przykrywkę obok silniczka wycieraczek?
PooPey
Post autor: PooPey » ndz sie 12, 2018 16:01
Ktoś już tutaj zaglądał.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 12, 2018 16:54
[/quote] tak pod tym plastikiem są wtyczki,co do innego sterownika jeśli będzie immo to i tak nie zapali ewentualnie zapali i zgaśnie.spróbuj przedmuchać sterownik szczególnie pod tymi czarnymi płytkami
PooPey
Post autor: PooPey » ndz sie 12, 2018 17:09
Dzięki sprawdzę wtyczki.
Wiem że zapali na chwilę(jeśli zapali) przynajmniej będę wiedział czy to wina ECU.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz sie 12, 2018 21:18
Sterownik ma wlutowane podstawki i nowe "kosci " wiec zapewne po tuningu ...w zwiazku z czym najprawdopodobniej przyczyną nieodpalania i nie moznosci połaczenia się z ecu ,jest brak styku kosci w podstawkach ,co się czasem zdarza jak robi to osoba która nie ma z tym do czynienia i robi to pierwszy raz ...musisz wyciągnąc kość i podlozyc coś pod nią w podstawke ,tak zeby wciskane nie wchodziły za głeboko w podstawke ...po wcisnieciu w podstawkę nie mogą sie "chowac "bo tracą styk ...musza być równo z powierzchnią podstawki
PooPey
Post autor: PooPey » ndz sie 12, 2018 21:44
Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę i dam znać jak sytuacja wygląda.
PooPey
Post autor: PooPey » pn sie 13, 2018 18:05
Witam. podniesienie kości do góry nic nie dało dalej brak komunikacji i kontrolki świec żarowych.
PooPey
Post autor: PooPey » śr sie 15, 2018 11:17
Witam. Po wymianie ECU wróciła komunikacja kontrolka świec pali normalnie i golf zaczyna gadać. Pozdrawiam i Dziękuję wszystkim za Pomoc.
