Kodowanie nowego transpondera
Witam, mam dwa kluczyki, ale tylko w jednym mam pastylkę z immo. Chcę kupić do drugiego rozkodowaną pastylkę i ją zakodować. Ktoś mógłby mi napisać/ wysłać poradnik jak to zrobić? Mam kabel, żeby się podłączyć do ODB w aucie i program VCDS Lite. Z góry dzięki za pomoc
Re: Kodowanie nowego transpondera
Nie znam, po prostu chcę wiedzieć jak to zrobić, a program sobie pobiorę.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Program programem, jak nie znasz pinu to musisz kupić inny kabel - vag tacho i nim wyciągnąć pin. Potem Vagiem dokodujesz transponder. VCDS też da rade ale nie lite. A vag com będzie musiał być również pełny (lub z witaminą).
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Aby odczytać pin nie musi kupować nowego kabla. Wystarczy eeprogramer i pin wyciągnie łącznie z info czy ma immo2 czy 3.
