Czym usunąć naklejkę?
Znacie dobry sposób na pozbycie się naklejki z karoseri? Mam na tylniej klapie jeszcze niemiecką naklejkę "D". Głupio z tym jeżdzić, pozatym psuje mi efekt
więc trzeba usunąć, ale tak aby nie został ślad, czy ryski.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
- barteKKK03
Przemo86
musisz tez uwazac, zeby to robic powoli i starannie, kumpel kiedys sciagal naklejke PL to mu lakier zostal na odwrotnej stronie naklejki
caly plat
mozesz tez nie podgrzewac, na poczatku sprobuj jak schodzi czy delikatnie czy nie, bo mozesz paznokciem z kazdej strony przypuscmy od gory odrywac i tak po kawalku az cala zejdzie, potem jakas pasta lub benzynka co by resztki kleju zeszly i lakier dobrze wygladal
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- barteKKK03
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
ja w tym tygodniu sciągałem znaczek " GOLF GT TDI" były lekkie przebarwienia, myslałem ze tylko tempo to ruszy , ale zeszło "G3"- taka pasta polerska na mokro, dosłownie 5 minut pracy tak na zaj*** efektSmaczny pisze:currahee, jak nie masz fahrelki to podgrzej suszarką, klej wtety rozmięknie i będzie łatwiej oderwać naklejkę. Jak zauważysz odbarwienie pod przlepką, możesz użyć jakiejś pasty lekko ściernej.
najlepsza do czyszczenia pozostałości kleju z lakieru jest terpentyna balsamiszna... nie ma szansy zeby lakier w jakikolwiek sposób się zmatowił a po wyczyszczeniu jest od razu wielki połysk...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
