[mk7] Kasowanie inspekcji przeglądów VW
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Mam problem ze skasowaniem komunikatu o konieczności przeglądu VW. Wczoraj chciałem sobie zmienić interwał przeglądów z 30000km/730d tzw. LL na 10000km/365d. Niestety po tych próbach mimo wyświetlania w radiu przeglądów olejowych 30000km/730d oraz przeglądu VW 9000km/364d wyskskuje mi komunikat, o konieczności przegladu VW, którego nie mogę skasować. Próbowałem tym przyciskiem i zapłonem ale niestety nic z tego. Zależy mi tylko na informacji o przeglądzie olejowym, przegląd ASO mnie nie interesuje bo serwisuje w niezależnym warsztacie. Co i gdzie powinienem ustawić aby było dobrze i zniknął ten komunikat.
Jak go próbuje skasować z przycisku to wyskakuje,że przegląd skasowany, a za chwilę kolejny komunikat, że mam serwis VW.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
[mk7] Re: Kasowanie inspekcji przeglądów VW
Ok problem rozwiązany za pomocą VCDS pod latarnią najciemniej. Kasowanie w zakładce INSPEKCJA SERWISOWA.
Witam.Skonczyla mi sie gwarancja i bede sam wymienial olej.W Inspekcji mam ustawione wymiana i serwis w listopadzie,czy mozna przestawic date faktycznej wymiany oleju?np; kwiecien.Prosze o podpowiedz.Pozdrawiam.
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Możez to zrobić, vcdsem lub obdeleven. W adaptacjach sterownika nr 17 (dashboard), szukasz pozycji time since last time inspection - dependent inspection i ustawiasz ile czasu minęło od ostatniej wymiany.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Dziekuje.Pozdrawiam.A ten blad ktory mam opisany w kodach bledow,co on oznacza?
Witam.Moglbym prosic w ktorym miejscu VCDS moge ustawic kontrolke poziomu spryskiwacza szyby?
- flo89
- Silnik: CZCA
najpierw musisz mieć zainstalowany czujnik do tego, jesli masz to:
Module 09 --> Adaptation --> HW Verbau --> Insufficient washer fluid --> zmieniasz " not Installed" na "installed"
Znalazlem ustawienia poziomu,dzieki,jezeli bym Cie jeszcze poprosil o kodowanie SOC baterii na wyswietlaczu,w internecie mam instrumenty 17,adaptacje 10,tam nie widze cos takiego o baterii.
