[mk4] Problem z kreceniem kierownicą
Witam, mam problem. A mianowicie nie wiem czy to przez opony czy przez coś innego A mianowicie, kierownica ma duże opory żeby skręcać, muszę użyć trochę siły. I teraz pytanie czy to przez opony które mają ponad 10 lat ale leżały w garażu i bieżnik itp jest Ok, czy cos innego? Dodam że te opony piszcza na zakrętach.
[mk4] Re: Problem z kreceniem kierownicą
hmm- bardziej to wygląda na geometrię
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Problem występuje tylko na postoju czy podczas jazdy też? Przy wolnej jeździe i szybkich *#cenzura#* kierownicy w prawo i w lewo występuje opór? Czy zmniejsza się wraz z dodaniem gazu ? Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania. Jeżeli opony piszczą na zakrętach to albo za szybko jeździsz
albo zła geometria położenia kół. Sprawdź czy zużywają Ci się opony nierównomiernie np więcej od wewnątrz lub zewnątrz bieżnika.
TDI -> The Devil Inside
