[mk4] pomocy chyba golf sie prawie spalil....
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr lip 25, 2018 12:53
witam... W BCB 1.6 16v problem sie objawil ze zglasl cilatronik navi i licznik swirowal, potem nie chcial zapalic. Zachowywal sie jak by aku byl slaby ,potem zapalil i pod maska zaczelo smierdziec spalonym plastikiem.Ten czarny kabel wszystko popalil. O dziwo dziala wszystko. Co to moze byc, od czego ten kabel? mam zamar sprawdzic pod nogami kierowcy po zdjeciu tych plastikow.Nie wiem czemu sie przyjrzec. Dokladalem kiere multi funkcyjna ( bez bezpiecznika ) i fotele grzane z bezpiecznikiem.Czy kiera jest w stanie zrobic takie zwarcie? pomocy :banghead: :banghead: Obrazek
wesol
[mk4] Re: pomocy chyba golf sie prawie spalil....
Post autor: wesol » śr lip 25, 2018 14:06
Kabel od alternatora. To się dość często smaży w vagach. Poszukaj poczytaj.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » śr lip 25, 2018 14:31
U mnie było to samo teraz raz do roku czyszczę wszystkie te połączenia i jest spokój.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » śr lip 25, 2018 14:45
wesol pisze:
dzieki panowie... czyli co mam robic ? nie oznacza to nic ze alternator sie konczy? nie moge znalesc nic na ten temat : O
myszazro
Post autor: myszazro » śr lip 25, 2018 17:53
Słabo przewodzi,wyczyść papierem ściernym popsikać jakimś kontaktem i obserwować
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 29, 2018 00:13
Wystarczy jak go dobrze zaciśniesz na przewodzie a następnie zalejesz cyną to połączenie przewodu z końcówká. Przed lutowaniem wytraw to miejsce połączenia np kroplą kwasu z akumulatora / lepiej i szybciej zalutujesz.
parafik
Post autor: parafik » pn lip 30, 2018 07:04
Nie wiem czy to kit czy co? Kuźwa kleme sobie napraw
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt lip 31, 2018 12:42
parafik pisze:
ale jaka kleme? jaki kit?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 31, 2018 23:20
Klema nie ma nic do tego bo jemu grzeje się przewód w puszce z bezpiecznikami a nie klema. To typowa bolączką całej grupy vag że wytapia puszkę jak jest kiepskie złącze na tym czarnym przewodzie.
