[mk5] Dziwne obroty 2.0 TFSI
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn lip 16, 2018 16:15
Witam i na wstępie przepraszam, że naruszam porządek na forum. Sprawa co prawda tyczy się audi a6c6 lecz silnik występuje również w VW. Do sedna... na zimnym i lekko nagrzanym silniku mam problem z obrotami na biegu jałowym. Wystarczy, że wcisnę sprzęgło i lekko przygazuje (np. chcę ruszyć) to silnik łapie dziwne czkawki co widać na filmiku. Puszczam sprzęgło i problemu nie ma. Błędów zero. Silnik 2.0 TFSI BPJ
Jakieś pomysły?
marcin7x5
[mk5] Re: Dziwne obroty 2.0 TFSI
Post autor: marcin7x5 » pn lip 16, 2018 22:06
Jeżeli to dzieje się tylko po wciśnięciu sprzęgła to może przyczyną jest czujnik pedału sprzęgła...
grotof
Post autor: grotof » wt lip 17, 2018 10:50
Usterka prawdopodobnie związana z jakimś podzespołem elektryki. Zrób skan, powinno pokazać który to element.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 17, 2018 11:55
Póki co błędów zero. Dziś sprawdzę raz jeszcze całe auto. Czy w vcds można sprawdzić czujnik sprzegla? Wczoraj w trakcie jazdy miałem sytuacje jakby brakło paliwa tzn. przymulenie i po chwili moc wróciła. Może to będzie miało związek z tymi obrotami. Dziś zerkne w kompa i odezwę się.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 17, 2018 16:03
Można ale w której grupie to znajdziesz to ci nie powiem.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 17, 2018 22:04
Okey znalazłem grupa 066 tam można sprawdzić czujnik sprzęgła i hamulca. Co do błędów to wyskoczył jeden, a mianowicie P1093. Czyżby jednak problem z układem paliwowym? Czy filtr paliwa ma w tej kwestii coś do gadania bo wstyd przyznać wszystko w silniku jest prawie nowe oprócz tego filtra (jutro wymieniam). Co do błędu i porannych zadyszek jakieś sugestie?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
