po otwarciu maski slychac syczenie dochodzace z okolic wejscia powietrza do przepustnicy
a jak dokladniej posluchac to z srodkaz przepustnicy????
przewody szczelne , wezyki tez , odma tez ......!!!!!
czy to normalne??? slyszalem jeszcze cos o zawoze powietrza dolotowego czy jakos tak ale gdzie on jest i jak wyglada to niemam pojecia .........
FORUMOWICZE POMOCY
mk 2 1.3 nz syczy
grzesio_31
HELLO!
NIE PRZEJMUJ SIE -U MNIE TEZ SYCZY W TEJ OKOLICY A DOKłADNIE TO SYCZY TAM GDZIE WężYKI PODCIśNIENIOWE WCHODZąDO PRZEPUSTNICY-JAK SILNIK DOBRZE PRACUJE TO NIE DOBIERAJ SOBIE DO GłOWY, A JAK CHCESZ SPRAWDZIć CZY ZAWóR POWIETRZA DODATKOWEGO DZIAłA POPRAWNIE TO NA WłąCZONYM SILNIKU śCIśNIJ TAKI CZARNY WężYK O śREDNICY OKOłO 15mm CO DOCHODZI DO PRZEPUSTNICY Z PRZODU-JAK PO śCIśNIęCIU ZACZNIE PRZYGASAć ZNACZY żE WSZYSTKO OK
