[mk4] Problem z wiązką lambdy przedniej
MMaciejewsky
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: MMaciejewsky » pn lip 09, 2018 21:42
Witam Was serdecznie!
Jako ,iż jest to mój pierwszy post na tym forum to pragnę się przedstawić. Mam na imię Maciej mam 23 lata i mam zamiłowanie do ciężarówek oraz mechaniki. To po krótce byłlo by na tylę teraz przejdzmy do konkretów i sedna mojego problemu.
PACJENT VW Golf 4 motorek 1.4 16v kod silnika APE rok produkcji 2000
Już od jakiegoś ostatniego czasu walczyłem z sondami lambda. Ostatnio miałem nazbierane na ten cel trochę gotówki więc zakupiłem dwie sondy lambda po numerach identyczne co tamte stare wmontowane. Po długim grzebaniu z układem wydechowym i montażu sond oraz nowego katalizatora wstępnego bo tamte były po prostu pustę , powypalane z racji wieku . Spędzam na grzebaniu przy samochodzie naprawdę dużo czasu więc byłem połowicznie zadowolony. Sonda 2 Za Katalizatorem zero problemów chodzi elegancko zero błędów jej pracy w bloku pomiarowym widać jej współczynnik na poziomie ~~25% skoki napięcia wiec poprawną prace. Problem zaczyna się z 1 sondą w kolektorze wydechowym. Z Wcześniejszą sondą miałem błędy obwodu grzałki więc jak wyżej pisałem zakupiłem nową świeżo zapakowaną numery identyczne. Po zamontowaniu nowej Sonda Zwraca bląd 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
Bardzo dużo czytałem na ten temat bo ogólnie sam staram się rozwiązywać problemy i sobie radzić lecz w tym wypadku . Zadziwiła mnie 1 rzecz Wtyczka sondy wychodząca od wiązki auta idzie u mnie na 6 przewodów. Wtyczka mojej lamdy ma pinów 6 z czego 5 przewodów również jak i stara. Rozebrałem całą wiązkę do ECU i moim okiem nie jest nigdzie przetarta. Wygląda mi na nie oryginalną tak jakby dorabianą. Napięcie tez nie pojawia się na konkretnych pinach. Zdjęcia wrzucę poniżej. Jeżeli ktoś ma pojęcie to poprosiłbym o kolory przewodów odpowiedzialne za poszczególne funkcje . Przeszukałem już chyba cały internet i nie mogę wyszukać informacji nt pinów kostki VW od lambdy nr 1 tej co ma na zdjęciu 6 przewodów (Nie chodzi mi tu teraz o przewody od sondy bo ich kolory znam i wiem za co te 5 odpowiada ;p )
Dodatkowo poprosiłbym pinouty do ECU to może uda mi się poprowadzić wiązkę od nowa od początku ecu
Jak potrzeba to mogę podesłać logi z kanałów , miernik również nie jest mi obcy tylko muszę wiedzieć gdzie zmierzyć. Załączam ponizej zdjęcia i proszę o pomoc. Zgóry mowię jezeli nie ten dział to proszę o nieusuwanie tylko przeniesienie bo napracowałem się troszkę nad tym postem
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2018 15:02 przez MMaciejewsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] Re: Problem z wiązką lambdy przedniej
Post autor: Qto » pn lip 09, 2018 22:28
na pewno AKQ? AKQ powinien mieć jedną sondę...
MMaciejewsky
Post autor: MMaciejewsky » wt lip 10, 2018 13:31
Qto pisze:
Tak jak wrócę do domku czytaj 30 min to wrzucę zdjęcie tabliczki znamionowej z silnika; )
MMaciejewsky
Post autor: MMaciejewsky » wt lip 10, 2018 14:52
Qto pisze:
Kolego miałeś rację zgubna czasami ze mnie istota ;p
Ze zdjęcia tabliczki znamionowej w bagażniku ujawnia się kod APE
Przesyłam również zdjęcia numerów silnika na głowicy dla potwierdzenia bo nie mam pewnosci czy ktoś nie zmieniał silnika. Pozdrawiam i czekam na dalszę odpowiedzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 11, 2018 17:41
Pin 1, kabelek czarny - ECU pin 46
Pin 2, kabelek zielony - ECU pin 34
pin 3, kabelek niebiesko/żółty - zasilanie z bezpiecznika 43...idzie przez wtyczki na podszybiu - brązowa pin 5
pin 4, kabelek biały - ECU pin 1
pin 5, kabelek żółto/czarny - ECU pin 20
pin 6, kabelek biały - ECU pin 35
pin 1, kabelek biały - zasilanie z bezpiecznika 43...idzie przez wtyczki na podszybiu - brązowa pin 5
pin 2, kabelek biały - ECU pin 13
pin 3, kabelek szary - ECU pin 21
pin 4, kabelek czarny - ECU pin 47
Miałem APE i z tego pamiętam, to któraś (chyba przed katem) sonda miała wtyczkę w okolicach skrzyni biegów - widoczna po otwarciu maski. Sonda za katem ma złączkę pod spodem auta...pod pasażerem. Kolory kabelków w tych złączkach mogą się zmieniać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 11, 2018 20:41
Podejrzany w grupach 032-036 jak pracuje ta sonda. Napięcie ma być w okolicy 0,45v jedynie wartości w % muszą się zmieniać o ok 2% przynajmniej 20 razy na minutę. Masz sondę Boscha i kolory też się zgadzają.
jar89
Post autor: jar89 » czw lip 12, 2018 21:04
Podepne się pod temat z pytaniem jakie napięcie powinna mieć sonda szerokopasmowa powinna skakać od 0.1v do 0.9 tak jak te zwykłe czy powinno być stałe napięcie? Bo sonda za kątem powinna mieć małe wahania ale ciekawi mnie przed kątem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 12, 2018 21:33
Stałe. Tam zmienia się prąd (A) na pompie jonowej.
jar89
Post autor: jar89 » pt lip 13, 2018 10:53
Trochę off top ale u mnie jest napiecie takie czy jest ok? myślałem że 5 przewodowa będzie mieć wyższe napięcie, na jałowym jest o 0.010 wyższe, na innym forum wyczytałem, że "1 sonda zarówno w 1.8 t po 2001 roku jak i 2.0 (alt) mają zamontowane przed katalizatorem sondy szerokopasmowe 5 przewodowe w których optymalna praca to właśnie 1.5-1.6v"
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 13, 2018 15:21
Napięcie 0,434V jest ok. Natomiast ta wartość z pierwszej komórki -16% już nie za bardzo.
jar89
Post autor: jar89 » pt lip 13, 2018 16:18
To był moment jak uderzyłem w pedał gazu więc chyba mogło tak skorygować krótkoterminowo na jałowym oscyluje +3 -2
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 13, 2018 21:14
No to wygląda ok.
MMaciejewsky
Post autor: MMaciejewsky » sob lip 14, 2018 23:24
marcin7x5 pisze:
Na ten moment zamówiłem nową wtyczkę bo stara mi się nie podoba. Jutro dam logi/ss z Kanałów co mi podałeś i wtedy będziemy więcej wiedziec. Pozdrawiam
MMaciejewsky
Post autor: MMaciejewsky » pn lip 16, 2018 15:14
Witam po przerwie. Nie mam juz do tego samochodu siły i finansów ... Nowa wiązka ecu - lambda , nowy katalizator wstępny nowe dwie lambdy i dalej jest problem z przednią sondą. Sonda przez moment pracuje bez błędow widac jej pracę na poziomie 25% napięcie okolo 5v wiaomo spada wzrasta dodajac gazu. Dodatkowo błąd aktywnosci przestał się pojawiać i pojawił się teraz 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit Nie mam lpg. Jakie konkretnie muszę podac informację którę będą Wam pomocne w diagnozie bo mnie juz normalnie trafia
