[mk3] Golf III 1994 TDI - licznik prędkości
sunreal
Post autor: sunreal » sob lip 07, 2018 12:55
Witam, licznik nie wskazuje prędkości i nie nalicza kilometrów. Obrotomierz i reszta działają. Podmieniałem na inny licznik i jest dokładnie to samo. Mechanik podobno sprawdzał czujnik prędkości i niby działa. Gdzie szukać przyczyny? Jeśli ktoś Z Kujawsko-Pomorskiego i podejmie się usunięcia usterki, to gotowy jestem zapłacić.
Klaudek
[mk3] Re: Golf III 1994 TDI - licznik prędkości
Post autor: Klaudek » wt lip 10, 2018 15:13
Skąd dokładnie jesteś kolego?
sunreal
Post autor: sunreal » czw lip 12, 2018 01:46
Z Torunia, więc jeśli znasz się na rzeczy i masz chwilę na próbę naprawy to zapraszam, jak pisałem wcześniej - zapłacę. :)
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw lip 12, 2018 10:08
No mam tylko nie wiem kiedy w Toruniu będe teraz. Tą zmieniarkę znalazłem ale nie wiem czy to to. na pw zobacz zdjęcia.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt lip 27, 2018 23:50
Nie ufaj do końca mechanikowi. Sprawdź sam. Możesz użyć miernika z opcją pomiaru częstotliwości, albo zaopatrz się w zwykłą diodę świecącą z nóżkami i rezystor 1kΩ. Zdemontuj licznik i odłącz od niego złącze. Połącz anodę diody (dłuższa nóżka) z nóżką rezystora. Następnie drugą nóżkę rezystora wetknij w pin nr 11 kostki licznika. Pozostałą nóżkę diody wprowadź do pinu nr 27. Tak podłączona dioda, w przypadku sprawnego czujnika prędkości, powinna migać coraz szybciej wraz ze wzrostem prędkości.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
