[mk4] Drzwi pasażera ryglują się dopiero za drugim razem
Freso
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Freso » pt lip 06, 2018 14:40
Witam.
W moim MK4 były problemy z zamkami z przodu - wariowanie podczas zamykania, podświetlenie raz działało, a raz nie.. Ponadto drzwi pasażera nie zawsze zamykały się za pierwszym wciśnięciem przycisku na pilocie (dołożona centralka), podobnie z otwieraniem; czasem trzeba było 2-4 razy nacisnąć przycisk.
Wymieniłem oba przednie zamki na nówki, BLIC. Drzwi kierowcy działają teraz idealnie. Pasażera prawie idealnie - podświetlenie działa, wszystko super, rzecz w tym, że po zaryglowaniu drzwi (1x wciśnięcie "zamknij" na pilocie centralnego zamka) zamek nie zawsze dobrze zarygluje drzwi. Mocne szarpnięcie klamki zewnętrznej i można je otworzyć. Zauważyłem też, że ten pionowy "bolec" w tapicerce drzwi nie chowa się do drzwi tak, jak w reszcie drzwi.
Dziwne jednak, że wystarczy wcisnąć "zamknij" na pilocie po raz drugi i po problemie. Bolec się chowa, drzwi zamknięte. Na drugi sygnał z pilota reagują tylko drzwi pasażera, reszta zamków się "nie odzywa"..
Ktoś ma jakiś pomysł? Nowy zamek byłby uszkodzony?
marcin7x5
[mk4] Re: Drzwi pasażera ryglują się dopiero za drugim razem
Post autor: marcin7x5 » pt lip 06, 2018 15:18
Może nie tyle elektrycznie co mechanicznie się przycina...u mnie po wymianie na nowy (zamiennik) drzwi same się otwierały na zakrętach ...
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pt lip 06, 2018 17:08
Dokładnie i mnie po roku też rygluke się za drugim razem mam zamiar kupić drugi tylko pytanie gdzie i jakiej firmy .Ciekawe czy orginal można kupić.
Mariusz
Freso
Post autor: Freso » pt lip 06, 2018 21:40
Myślicie, że kuracja w WD40 może pomóc? :D
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob lip 07, 2018 09:08
Raczej nie.
Mariusz
jameess
Post autor: jameess » ndz lip 08, 2018 10:14
Masz zimne luty, u mnie było to samo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 08, 2018 11:43
Najlepiej to reanimować oryginalny jeżeli mechanicznie nie jest zużyty.
Freso
Post autor: Freso » ndz lip 08, 2018 19:52
Nowy zamek, 10 dni ma.. spróbuje reklamować.
jameess
Post autor: jameess » pn lip 09, 2018 09:17
Ten nowy zamek to był oryginał czy zamiennik za 50 zł? Bo jak zamienniki to szkoda kasy na to badziewie 1000% lepiej reanimować stary oryginalny zamek.
Freso
Post autor: Freso » śr lip 11, 2018 10:35
Zamiennik BLIC, 120 zł.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
