[mk4] wymiana serwa
GAGUŚ
[mk4] wymiana serwa
Post autor: GAGUŚ » śr lip 04, 2018 20:21
witam wszystkich . wiem ze było sporo mówione na temat wymiany serwa ale chciałem się doradzić i dowiedzieć jakie mnie niespodzianki czekają podczas wymiany na co zwrócić uwagę . ale może od początku w moim mk4 zaczął wyżej brać hamulec z czasem zrobił się coraz twardszy i gorzej hamuje lecz gdy silnik wyłączę pedał za drugim wciśnięciem robi się tak twardy ze tylko z 1cm da sie go wcisnąć no i odrazu pomyślałem o serwie ale zastanawia mnie jedno ze gdy jadę na suchej jezdni i wcisnę mocno hamulec to prędzej zadziała ABS niż usłyszę pisk z opon i chciałem sie dowiedzieć czy to jest normalne gdy jest serwo do wymiany czy szukać przyczyn gdzieś indziej . jeszcze jedno pytanie czy jak odkręcę pompe z przewodami od ABS czy nie będę musiał odpowietrzać ABS?
marcin7x5
[mk4] Re: wymiana serwa
Post autor: marcin7x5 » śr lip 04, 2018 22:01
Jaki masz silnik? Jak diesel to może być pompa vacum już niesprawna. To że najpierw działa ABS a nie pisk opon to dobry znak bo tak ma być.
GAGUŚ
Post autor: GAGUŚ » czw lip 05, 2018 06:04
silnik 1.6 AKL sprawdzałem ten wężyk ci idzie do serwa nic nie syczy .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 06, 2018 15:04
Sprawdź jeszzce ten zaworek co jest na tym wężyku bo on ma puszczać tylko w jedna stronę.
GAGUŚ
Post autor: GAGUŚ » pt lip 06, 2018 18:00
już go sprawdzałem jest sprawny . czy ktoś ma jakiś patent żeby nie zapowietrzyć pompy ABS po odkręceniu od niej przewodów które idą od pompy ABS ?
