[MKIII] Obrotomierz - problem
heeroo
Post autor: heeroo » ndz wrz 03, 2006 00:32
Witam,
mam kolejny problem z moim autkiem. Mianowicie mam orginalne zegary w golfie, lecz jest problem z obrotomierzem... Na wolnych obrotach i przy normalniej jeździe pokazuje "0" a jak się go wkręci na wysokie obroty to zaczyna od 4000 pokazywac i pokazuje tak jak trzeba.. w miare spadku obrotów wskazówka opada i tak gdzies przy 2500-3000 znowu spada na "0"... napewno nie jest to kwestia kabli, gdyż jak wejdę w tryb serwisowy liczników (wyświetlacz elektroniczny) i ustawię pozycję "7" - obrotomierz.. to pokazuje mi dokładnie obroty.. zapewne coś w stykach poszło, tylko co? Miał ktoś może taki problem? Jakiś pomysł jak rozwiązać? Bo nie chce liczników wymieniać.. a raczej to jako ostateczność zrobić...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz wrz 03, 2006 08:35
u mnie problem byl z predkosciomierzem, poprostu sie zawieszal i predkosc byla przeklamana, przy malych predkosciach wogule nic nie wskazywal, u ciebie chyba inny jest problem bo sie nie zacina tak, plynnie chodzi wskazowka przy opadaniu? i pamietaj zeby tam niczego nie smarowac w zegarach :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
woyteck
Post autor: woyteck » ndz wrz 03, 2006 08:56
Standart, w MK3 czesto zawieszaja sie zegary,zrobilem u elektryka wymianke na inne z doplata 100zl-chyba nie warto sie bawic z naprawa
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz wrz 03, 2006 09:07
ja swoje naprawilem kosztem czasu pol godziny z calym wymontowaniem, chwycilem za wskazowke poruszalem nia wzdluz jej osi i naprawione :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
