[mk2] Zderzaki w mk2
powidok
Post autor: powidok » czw cze 28, 2018 14:50
Cześć, jako iż jestem zielony w tym temacie, postanowiłem zadać tutaj kilka pytań o zderzaki w dwójeczce. Posiadam z tyłu jak i z przodu dwa szerokie zderzaki, ale chciałbym kupić i założyć wąskie. Myślałem czy by nie założyć wąskiego zderzaka jedynie z przodu, a z tyłu zostawić szeroki. Robi tak ktoś ? czy Golf będzie wyglądał wtedy komicznie i lepiej założyć z obu stron wąski?
Do takich zderzaków potrzebna mi będzie również belka? (widziałem na olx, że ludzie sprzedają je wraz ze zderzakami) czy ta którą mam teraz w tych szerokich też będzie pasować pod wąski?
Posiadam również hak, muszę więc kupić tylni zderzak razem z hakiem, czy z otworem na hak? Najlepiej chciałbym w ogóle zdemontować go, ale jest on wbity w dowód, co mam więc zrobić? :banghead:
Z góry dzięki za odpowiedź, jestem totalnym laikiem w temacie mk2 bo to moje pierwsze auto :los2:
Pozdrawiam.
Hubi14
[mk2] Re: Zderzaki w mk2
Post autor: Hubi14 » czw cze 28, 2018 20:03
łapy jak i belki są różne, chcąc mieć wąskie zderzaki musisz szukać z belkami i łapami, hak z tego co pamiętam też się różni :) a to, że jest wbity w dowód to w niczym nie przeszkadza by go zdemontować
bee2002
Post autor: bee2002 » wt lip 10, 2018 16:39
Ja mam inny problem. Jak zdemontować przedni szeroki zderzak, chciałem go pomalować i dlatego potrzebny jest jego demontaż?
Jettolf
Post autor: Jettolf » śr wrz 26, 2018 03:17
Jak już zakupisz wąskie zderzaki to pamiętaj o gumowej dokładce na przód :) Szerokie zderzaki sprzedasz i kasa się zwróci za wąskie. Co do haka to mocowany jest na 4 śruby do podłużnic. Montaż jest wraz ze zderzakiem, to te same śruby. A hak czasami się przydaje ;)
lukash__
Auto: A3 '03 MK2 '91 GTD SPECIAL
Silnik: AAZ
Post autor: lukash__ » sob sty 19, 2019 19:41
Moge sie wymienic
lukash__
Szeryf.
Auto: VW Golf mk2
Post autor: Szeryf. » wt kwie 16, 2019 20:27
Hej! mam wąski zderzak ,ale niestety belka w zderzaku nadaje się jedynie do kosza, a chcę założyć hak. Moje pytanie brzmi czy jak kupię tylną belkę z hakiem to jest mi potrzebne jeszcze belka zwykła belka czy tą belkę z hakiem zamontuję normalnie do zderzaka (plastiku)?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 18, 2019 19:12
kupujesz belkę z hakiem i to się montuje do zderzaka.. hak mam od wąskiego na sprzedaż jakbyś chciał
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
