jakie sprzęgło na 500Nm
Lee_Liu_Te
Post autor: Lee_Liu_Te » wt cze 26, 2018 22:35
Witam koledzy. Mam problem ze swoim asv(260KM/490Nm) a dokładniej ze sprzęgłem. Kiedyś miałem jednomas ze sprzęgłem vr6+kevlar i ślizgało się. Obecnie mam jednomas ze wzmocnionym(podwójny) dociskiem od Radzikowskiego ale ten jest tak twardy że nie idzie jeździć po mieście.
Jakie inne rozwiązanie możecie mi zaproponować żeby przeniosło 500Nm i funkcjonowało normalnie?
W głowie zastanawiam się nad takimi rozwiązaniami:
1. powrót do vr6 + kevlar z Maklandu(podobno przenosi więcej niż zwykły)
2. jednomas przerobiony na tarczę 240mm od Turbospawu
Proszę o pomoc bo niedługo zrzucam skrzynię.
organiser
Auto: bmw
Re: jakie sprzęgło na 500Nm
Post autor: organiser » pt lip 20, 2018 16:49
Jakiej firmy miales te vr6? Jezeli sachs to miales zwykly docisk tak jak w 90 km, dopiero LUK daje "prawdziwy" docisk vr6/t4 , osobiscie posiadam taki z tarcza obitą kevlarem z maklandu,wynik ponizej
https://images91.fotosik.pl/1/5d7d54f367c4fddb.jpg
Jakie mody u cb w asv?
Lee_Liu_Te
Post autor: Lee_Liu_Te » pn lip 23, 2018 21:11
Hej. Tak jak wszyscy pisali miało być sachs i tylko sachs bo luka miały być gorsze a tu proszę zupełnie odwrotnie :shock: . Sprzęgło już poprawione przez Radzikowskiego (odchudzenie sprężyn) czeka na odbiór więc zobaczymy jak wyjdzie. To ostatnia szansa dla Radzikowskiego. Mody ciężko wyliczyć: hybryda z gtb2056vkl na gtb2060vkl(ale średnio wyszło bo późno wstaje może niedługo SynekTune to poprawi), pompa ori 11(obecnie u Turbospaw na sprawdzeniu ewentualnym ulepszeniu), wtryski 300(niedawno odebrane z Nadarzyna, czyszczone i ustawione ciśnienie), kompletny filtr z arla, dól z pd a góra ASV po portingu, customowy ssący z Bizongarage, customowy dolot od Przemocara, skrzynia ggu i wiele innych http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewt ... 85&t=51626.
Pytanko jaki przebieg już ma twoje sprzęgło i jak się sprawuje? A gratuluję wyniku. Widzę po nim że i twoje mody są obszerne.
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » śr lip 25, 2018 13:34
Zrobiłem moze z 3tys km, ja mam wtryski 250 i gtb2056v :D cała magia potencjału wtrysków leży w sofcie,bo dla nie których wynik nie do osiągniecia ;) caly silnik mam seryjny,dół,głowica
Lee_Liu_Te
Post autor: Lee_Liu_Te » śr lip 25, 2018 20:23
To aż niewiarygodny wynik jak na serię silnik i tak małe wtryski. Okolo 5 tyś mój vr6 wytrzymał potem zaczął się slizgac. Na pewno odezwę się za jakiś czas jak sprzęgło jak poprawka Radzika nie po może. Masz Jakiś link do twojej fury?
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » śr lip 25, 2018 22:54
z tłumu nie wychodzę, auto typu sleeper,taki był projekt żeby pokazać że można i da się uzyskać taki wynik na tych szprycach oraz ori słupku, u cb kolego trzeba pompę 12 ;) i ogarniętego tunera.
Andrey.powertech
Post autor: Andrey.powertech » ndz sie 26, 2018 15:04
Kto co wie na temat Okładzina Sprzęgłowa LUK B-8090 S. To kevlar, czy nie.
Czy jest sens stawiać na 228mm tarcza sprzęgła
Moc 230-240+ km
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 29, 2018 06:45
Lee_Liu_Te pisze:
Tak, albo swap skrzyni 6G i 1masowe sprzęgło od KM Germany + kevlar. Ja mam taki setup i pincet niuta przenosi lajtowo :bajer:
wesol
Post autor: wesol » śr sie 29, 2018 10:03
Michał zapodaj jakiegoś linka do tego zestawu bo ja cały czas na valeo działam a może bym wypróbował tego KM. Jak to cenowo wygląda. Są jakieś odgłosy na tych zestawach?
wron
Post autor: wron » sob wrz 15, 2018 16:09
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 01, 2018 09:51
"Trochę" po czasie,ale...
Wersja z wysprzęglikiem https://twojeczesci24.pl/produkt/KM-Ger ... w-sprzegla
Bez wysprzęglika kupowałem po 1027zł (przesyłka gratis).
Wróć do „TDI”
