[mk4] Wymiana łożyska oporowego
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr cze 20, 2018 16:01
Witam.
Przymierzam się do wymiany łożyska oporowego wraz z laską prowadzącą łożysko. Z tego co wyczytałem, to znajduje się ono za zielonym dekielkiem skrzyni.
W jaki sposób wymienić łożysko i laskę prowadzącą? Za tym dekielkiem nie będzie oleju? Skrzynia o kodzie ERT.
Z góry dzięki za pomoc.
marcin7x5
[mk4] Re: Wymiana łożyska oporowego
Post autor: marcin7x5 » śr cze 20, 2018 20:34
Na YT jest nawet filmik o tym.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr cze 20, 2018 22:02
Chodzi o ten film?
Tyle, że tutaj skrzynia jest wyjęta z samochodu. Ta "dźwignia", za którą pociąga gość z filmu zapewne jest do czegoś podpięta, może do wysprzęglika? Chyba, że się mylę.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw cze 21, 2018 08:38
Musisz podniesc auto od strony kierowcy, zdjac kolo i przy pomocy srubokreta i mlotka zbic dekiel. Lape musisz rozlaczyc od linki/wysprzeglika bo inaczej pazur nie pozwoli Ci wyciagnac lozyska. Zaopatrz sie jeszcze w magnes.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 21, 2018 15:44
Tak to ta skrzynia. Tyle,że nie będziesz miał dostępu aby łożysko wypchnąć prętem...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw cze 21, 2018 15:55
W takim razie jak to zrobić? Ten pręt też chcę wymienić.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » czw cze 21, 2018 19:16
Może magnesem da radę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 23, 2018 10:51
Silny magnes neodymowy i wyciągniesz. Pręt to szczypcami wyciágniesz po wyjęciu łożyska.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob cze 23, 2018 11:17
A odczepienie wysprzęglika od tej łapy? Mogą z tym być jakieś kłopoty?
Baryla
Post autor: Baryla » sob cze 23, 2018 12:15
Zdejmujesz zielony dekielek, odkrecasz wysprzeglik bez rozpinania przewodu zeby nie odpowietrzac sprzęgła, lape bierzesz na max do gory i lozysko masz na wierzchu. Jak wyjmiesz lozysko możesz bez klopotu wyjąć pręt. Składasz w odwrotnej kolejności.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob cze 23, 2018 13:05
Baryla pisze:
OK, dzięki za odpowiedź. Uda się to zrobić bez magnesu, czy lepiej się w niego zaopatrzyć?
Baryla
Post autor: Baryla » sob cze 23, 2018 13:14
Uuuu nie pamiętam. Jak skrzynia wyjęta to napewno da rade bez, ale na aucie lepiej mniej. Zawsze sie kiedys przyda jak jakas srubka lub klucz gdzies wpadną.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob cze 23, 2018 20:51
Mozesz jeszcze sprobowac uzyc jakies przyssawki.
Nitomen
Post autor: Nitomen » pt sty 11, 2019 07:48
Co moze byc przyczyna , że po miesiącu lozysko oporowe LUK znowu sie odezwalo ? Wymienialem tydzien przed wigilią i byla cisza , a wczoraj znowu zaczęło dzwonić, na wciśniętym sprzegle.
Wróć do „Układ Napędowy”
