[inny] Jak działa "odbijanie" klocków w hamulcu tarczowym?
merkava
Post autor: merkava » śr cze 20, 2018 12:15
.. a dokładniej:
Gdy naciskam pedał najpierw wysuwa się tłoczek, i gdy oprze się o tarczę zaczyna się przesuwać cały zacisk - to jest jasne. Gdy zdejmę nogę z pedału ciśnienie w układzie maleje i ustaje nacisk na klocki - jednak co powoduje że klocki się cofają? Gdzieś czytałem że to efekt działania uszczelki tłoczka, jednak jakoś to do mnie nie trafia - w końcu cofa się nie tylko tłoczek ale i sam zacisk?.. Z przodu zacisk chodzi na dwóch ślizgaczach, zaś z tyłu - na dwóch trzpieniach osłoniętych kawałkami karbowanej gumy, czyli nie ma nic co by miało go "stabilizować" w pozycji dającej minimalny luz między klockami a tarczami..
Temat męczy mnie od dłuższego czasu - nie to że nie mogę spać, ale po prostu nie rozumiem istoty działania :banghead: :banghead:
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
marcin7x5
[inny] Re: Jak działa "odbijanie" klocków w hamulcu tarczowym?
Post autor: marcin7x5 » śr cze 20, 2018 15:59
Pewnie trzeba by wyjść z fizyki i rozkładu sił działających podczas hamowania. Guma na tłoczku i jej sprężystość tez ma znaczenie.
merkava
Post autor: merkava » śr cze 20, 2018 16:28
No właśnie jedyny element który może coś zadziałać to te gumy, choć też nie wydaje mi się do końca jedyną odpowiedzą - przecież klocki i tarcze się ścierają, a mimo to szczelina między nimi wciąż pozostaje na 1-2mm poziomie..
wesol
Post autor: wesol » śr cze 20, 2018 17:08
Uszczelka na cylinderki ma kształt oringu ale nie Torus toroidalna tylko jest kwadratowy przekrój. Teraz hamujesz to tłoczek ciągnie ta gumkę oringu. Puszczasz pedał hamulca to tenniring odrobinę ciągnie tłoczek by się schował i masz luz między klockami a tarcza. Nie jest to luz w mm tylko dziesiętne części mm. Tyle w temacie.
merkava
Post autor: merkava » śr cze 20, 2018 19:20
Cylinderek jest nakręcany na śrubę, jednak "nakrętka" jest zamocowana obrotowo względem cylinderka - czyli to ma sens (dzięki obrotowemu mocowaniu nakrętka sama maksymalizuje wysunięcie cylinderka), zaś uszczelka między korpusem a cylinderkiem faktycznie może działać jak piszesz.
Ok - czyli chyba mam całkowitą jasność w temacie, dzięki :)
wesol
Post autor: wesol » śr cze 20, 2018 20:47
Ja nie mówię jak myślę że jest tylko wiem jak jest. Po pierwsze pisałem pracę inżynierska z hamulców to na zajęciach mieliśmy o tym i nie tylko.
merkava
Post autor: merkava » śr cze 20, 2018 21:07
Cheche - sorki za zamieszanie ale pisząc "może działać" miałem na myśli raczej dojście do konkretnego wniosku niż podważanie Twoich słów:)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
