[mk4] Brak 4 i 5 biegu
haneczka20
Post autor: haneczka20 » wt cze 19, 2018 16:35
Witam i proszę o pomoc Mój golf 1,6, 16v azd 2001r skrzynia biegów ert odmówił mi posłuszeństwa Jadąc na 4 biegu odczułem tak jakby bieg wyskoczył i od tej pory nie mam 4 i 5 biegu pozostałe biegi wchodzą poprawnie zaznaczę, że 4 i 5 lewarkiem można włączyć nawet bez wciskania sprzęgła, lecz bez efektu na skrzyni nie słychać żadnych zgrzytów stuków. Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ poduszki zawieszenia skrzyni biegów i silnika czy wymiana skrzyni.
marcin7x5
[mk4] Re: Brak 4 i 5 biegu
Post autor: marcin7x5 » wt cze 19, 2018 21:05
Sprawdź czy nie wypiął się żaden łącznik w mechanizmie wybierania biegów. Tam jest taki układ cięgien z plastykowymi kulistymi gniazdami.
haneczka20
Post autor: haneczka20 » wt cze 19, 2018 21:31
Dzięki sprawdzałem wszystkie cięgna są w porządku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 20, 2018 15:54
Jakby cos to 5 bieg masz prawie na wierzchu skrzyni za takim zielonym dekielkiem. Zdejmij go i zobacz czy coś się nie posypało.
haneczka20
Post autor: haneczka20 » śr cze 20, 2018 16:14
OK dzięki sprawdze.
haneczka20
Post autor: haneczka20 » czw cze 21, 2018 11:47
Sprawdziłem za zielonym dekielkiem tam wszystko jest ok widać jak piątka ładnie się przesuwa nie ma co dalej szukać bo ewidentnie gdzieś coś w środku nie łączy skrzynia go wymiany dzięki za pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 21, 2018 15:41
Może warto remontować swoją o ile jest pewna. Przy okazji zajrzeć do nitów czy nie obcięło już jakiegoś
haneczka20
Post autor: haneczka20 » czw cze 21, 2018 21:24
O Takim rozwiązanie też myśle bo moja skrzynia nie sprawiała problemów nie było jej słychać a po spuszczeniu olej nie było żadnych opiłkowych śmieci
haneczka20
Post autor: haneczka20 » czw lip 12, 2018 17:43
Skrzynia wymieniona na używaną,kupiłem od znajomego za 300zł na jego golfa przewróciło się drzewo i go skasowało a skrzynia w lutym przeszła kompletny remont po zerwaniu nitów temat do zamknięcia .
Wróć do „Układ Napędowy”
