[mk4] Mulasty silnik i problem z odpaleniem
fantom84
Post autor: fantom84 » sob cze 16, 2018 17:36
Witam. Mój Golf to benzyna 1.6 SR +lpg.
Nie zawsze się to zdarza ale częściej występuje na ciepłym silniku. Wrzucając dwójkę auto jest mulaste, po prostu nie przyspiesza. Dodatkowo jeszcze dzisiaj mi zgasł przed rondem i był problem z odpaleniem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam. Fantom
luckyboy
[mk4] Re: Mulasty silnik i problem z odpaleniem
Post autor: luckyboy » ndz cze 17, 2018 16:45
Odpowiedź na co?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 17, 2018 16:58
Przy 2 typach zasilania to należy jedno z nich wyłáczyć czyli zakręcasz LPG na butli i jeździsz i obserwujemy zachowanie silnika na samym Pb.
fantom84
Post autor: fantom84 » pn cze 18, 2018 14:53
Na benzynie jest to samo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 18, 2018 21:14
Z opisu wygląda na problem z g40 - czujnikiem wałka rozrządu. Sprawdź też co będzie jak odepniesz przepływkę.
fantom84
Post autor: fantom84 » śr lip 18, 2018 18:53
Szanowni Koledzy jestem po wymianie rozrządu, oleju, świecy i przewodów oraz filtra paliwa i powietrza.
Auto jest trochę żwawsze ale często występuje problem z odpaleniem go. Odrzucam na pewno rozrusznik.
Czujnik położenia wałka czy czujnik temperatury? ;-)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 18, 2018 21:25
A czy tutaj są wróżki ze szklaną kulą? Podejrzany vagiem odczyty z ECU temperatury silnika. Zrób próbę rozruchu z odpiętym czujnikiem temperatury wody.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » śr lip 18, 2018 21:47
Najczęściej winą jest czujnik położenia wałka rozrządu, miałem to samo. A co do zamulania...czyściłeś przepustnice?
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » czw lip 19, 2018 10:39
Takie problemy może też powodować cewka.
fantom84
Post autor: fantom84 » czw lip 19, 2018 13:12
To w takim razie zostaje mi ten czujnik położenia wałka i jeśli będzie zamulał to dam do czyszczenia przepustnicę.
Cewkę zapłonową wymieniałem na nową 2 lata temu.
