Czesc,
Mam taki problem. Silnik 2.0 16v abf w budzie mk2. Silnik rok temu przeszedł profilaktyczny remont (głowica, pierścienie itd. ) przelatane od tego czasu 1200 km bez problemu aż do dziś... na rozgrzanym silniku rozpedzam się na 1 tak do 4 tyś obrotów potem bieg 2 i pełny ogień wrzucam 3 i silnik chodzi na 3 gary.. jadę powoli dalej i znowu wszystko gra. Zdążyło się tak kilka razy i przy małych prędkościąch. Silnik zgasł i przy odpaleniu dziwnie kręcił jak by lżej. Zapalił i znowu ok. I tak w kółko.
Jakieś sugestie ?? Dodam jeszcze że pompa paliwa wyje strasznie. Wymieniłem narazie ta w koszu ale została jeszcze ta w baku. Czy to może być przyczyną?
[mk2] Abf dziwna praca silnika
sundecade_vw
LayoS
- Auto: Volkswagen Golf
[mk2] Re: Abf dziwna praca silnika
Sprawdź rozrząd, później kompresje i daj znać
Golf II ( Cel ? 200Kuni ze 4 garów serii )
sundecade_vw
wszystkiemu winna była pompa paliwa ta w baku...
przy okazji jej wymiany rozwiazaly sie inne problemy - wycie pompy i rozladowywanie aku.
Teraz auto idzie pelnym ogniem
