[TDI] Uszkodzony silnik przy turbinie
maciek_11
Post autor: maciek_11 » pt cze 08, 2018 18:26
Witam, na początku powiem, że jestem kompletnym laikiem i postaram się jak najlepiej wyjaśnić, o co chodzi, lecz proszę o wyrozumiałość za nie techniczny język
Przed tygodniem w trasie mój Golf IV silnik ALH 90KM, wskoczył na max obroty przy zmianie biegu na 5. Z wydechu poleciał siwy dym Autko zatrzymałem na poboczu, silnik sam zgasł zanim zdążyłem się zatrzymać. Po ok 5 minutach odpaliłem ponownie silnik, chodził jakoś nierówno, szarpał i poleciał znów dym więc auto zgasiłem.
Teraz w czym problem. Odholowałem auto do mechanika, który wydał wyrok - turbina. Oddał do regeneracji, po czym po ok tygodniu (wczoraj) zadzwonił, że silnik jest do wymiany, gdyż po wymianie turbiny wyszło, że silnik chodzi na jeden cylinder jak to określił. Nic wcześniej nie mówił o tym, jedynie co stwierdził, że musiał zregenerować turbinę żeby wogóle móc sprawdzić, czy silnik nie uległ uszkodzeniu i że zdarzyło się to już na pewno wcześniej, tzn w sytuacji na trasie.
No i teraz moje pytania, czy rzeczywiście te objawy co opisałem świadczyłyby o tym, że już wtedy rozwaliło silnik (auto chodziło na max obrotach dosłownie 5 sekund).
No i po drugie, czy rzeczywiście musiałem ponieść koszt regeneracji turbiny i wymiany, czyli ponad 1k PLN, żeby stwierdził, że silnik jest uszkodzony?
Pozdrawiam i proszę o jakąś pomoc.
wesol
[TDI] Re: Uszkodzony silnik przy turbinie
Post autor: wesol » pt cze 08, 2018 19:45
Ale cię robi w balona. A co kompresji nie mógł sprawdzić?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt cze 08, 2018 20:59
A nie doszło czasem do rozbiegania silnika?
maciek_11
Post autor: maciek_11 » pt cze 08, 2018 21:02
Tak jak napisałem, silnik wskoczył na obroty maksymalne na liczniku, czyli te 5500, ale zanim zdążyłem się zatrzymać na poboczu silnik zgasł po prostu. Dymy jedynie co leciały z wydechu.
indyczes
Post autor: indyczes » sob cze 09, 2018 08:01
1K zł za diagnozę to przesada, mogł sprawdzic silnik przed decyzja o regeneracji turbiny. Jak na moje oko to bardzo nieuczciwy warsztat.
wesol
Post autor: wesol » sob cze 09, 2018 15:46
Że niby jak masz płacić za nauki mechanika. Chłopie ty weź go postraszyć sądami i tyle.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob cze 09, 2018 23:04
Turbina na pewno była uszkodzona więc kierunek działania mechanika był dobry. Jedynie zaniechał pomiaru sprężania, a to mogłoby ujawnić problemy z silnikiem dużo szybciej.
Najpewniej masz pogiete korby. Teraz pozostaje ściągnąć głowicę i pomierzyć wystawanie tłoków
maciek_11
Post autor: maciek_11 » czw cze 14, 2018 20:46
A czy koszcie silnika + wymiany, pewnie ok 2000 zł, nie opłacałoby się ratować tego silnika?
