[mk3] Odcięcie pompy paliwa-przez przekaźnik czy przełącznik
Witam. Mam zamiar zrobić sobie odcięcie pompy paliwa w swoim golfie i zastanawiam się czy odcięcie to powinno przebiegać przez jakiś przekaźnik czy mozna to zrobić tylko montując sam przełącznik w jakimś ukrytym miejscu??? Z góry dzięki za jakieś sugestie...
- kamillotop
- twardy
Ja zamontowałem do elektrozaworu na pompie , w benzynce jest więcej możliwości.
NP odciąć rozrusznik , aparat zapłonowy , komputer , zawór na paliwie itd.
Pamiętajcie że złodzieje znają wszystkie możliwe sposoby , najlepiej jest kilka zabezpieczeń np, odcięcie + blokada skrzyni.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Ja zrobiłem na przekaźniku. Nie zależało mi na mocy, bardziej chodziło mi o to żeby obwód sam sie rozłączał po zgaszeniu silnika. Z tego co pamiętam to wyglądało to tak, pewien nie jestem. Jak ktoś może niech potwierdzi. Pozdro
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 10:02 ]
Tak popatrzyłem na ten układizk i sie zastanawiam...
tego +12V raczej nie powinno być. Powinno to być połączone ze stykiem A, na 98%
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 10:08 ]
Coś takiego:
Coś takiego:
nabylem dzisiaj ten przycisk monostabilny - 2,50zł
Jeśli pogoda dopisze w weekend to pokombinuje z tym odcięciem.
Zrobienie odcięcia na obwodzie rozrusznika moim zdanie nie ma sensu. Jaki problem jest z odpaleniem auta bez rozrusznika ? Wystarczy zapłon i z popychu.....
Odciecie zaplonu juz mam więc to ktore zamierzam zrobic bedzie na pompie paliwa.
Zastanawiam sie tylko czy bedzie ono dzialac z tym przelacznikiem monostabilnym?
Skoro przeplywa przez niego napiecie tylko w chwili nacisniecia to wychodzi na to ze aby gdzies pojechac trzebaby go trzymac wcisnietego.....
- JayT
Z samym przełącznikiem nie bardzo będzie działać, musisz zrobić podtrzymanie (za pomocą przekaźnika).noiseer pisze: Zastanawiam sie tylko czy bedzie ono dzialac z tym przelacznikiem monostabilnym?
Polecam też ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49282
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
