Witam, mam problem z moim golfem mk4 1.6 fsi (BAD) dokładnie chodzi o kolektor dolotowy. Ciągle świeci check i zawsze jest jeden błąd " 17439 - zmienny kolektor dolotowy, zawór przelaczajacy, wartość nieosiągnieta, - stały,
Czyscilem kolektor, zmieniłem zawór który steruję podcisnienie, klapki działają ale błąd nie znika pomocy!!!
[mk4] Zmienny kolektor dolotowy
[mk4] Re: Zmienny kolektor dolotowy
To teraz sprawdź elektrykę pod kątem zwarcia lub ciągłości przewodów która steruje tym zaworem podciśnieniowym.
Sprawdziłem zwarcia nie ma, zasilanie na wolnych obrotach na jednym pinie w granicach 14 V na drugim w granicach 4v
Skoro zawór sprawny, przewody elektryczne ok to nie pozostaje nic innego jak sterownik silnika. Chyba że tam jeszcze jest wplątane podciśnienie po drodze...
W tym tygodniu spróbuję ściągnąć kolektor i oglądnąć klapki, no i sprawdzę przewody do czujnika pozycji kalpek
