[inny] czy to wyciek z układu chłodzenia w borze?
lukas63
Post autor: lukas63 » wt maja 29, 2018 18:54
Witam,
Mam pytanie dot. potencjalnego wycieku cieczy na zdjęciu (zdjęcie wykonane pod maską samochodu od strony pasażera przy przedniej lampie - samochód to Bora 1.6 benzyna rocznik 98). Czy wyciek na zdjęciu (ten gumowy rozdzielnik w górnej części) to z układu chłodzenia? Czy to wina tej gumy czy bardziej to, że ta górna cześć z wajchą nie jest prawidłową połączona z tą puszką na dole? Coś nie wieżę, że ciecz idzie jedynie przez gumowy rozdzielnik.Z góry dzięki na jakieś naprowadzenie na rozwiązanie tego problemu i odpowiedzi na pytania.
Pozdrawiam Serdecznie
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[inny] Re: czy to wyciek z układu chłodzenia w borze?
Post autor: bioly05011 » wt maja 29, 2018 19:38
Kolego to nie jest guma,to jest aluminium umalowane na czarno,jeździsz na włączonej klimie i to nie jest wyciek ,normalne zjawisko,z tłumika szmerów klimatyzacji kapie woda,różnica w temperaturach...
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
