[mk7] BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
Adresy sklepów motoryzacyjnych, polecanych warszatatów oraz serwisów i wszystko na tematy pokrewne.
czarek-400
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: czarek-400 » śr maja 23, 2018 16:44
Cześć wszystkim ! :)
Mam problem Panowie, dokładnie: Kupiłem uderzonego w lewą stronę golfa vii ale poduszki, kurtyna, napinacz pasa wszystko całe. Wymieniłem 2 furtki i jazda. Świecił mi się błąd AIRBAG na ekranie, podjechałem do znajomego mechanika podczepił i taki błąd :
" - B10071B Obwód spłonki zapłonowej napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera; zbyt wysoka oporność
- Stałe "
Dodam iż napinacz nie zszedł /wskoczył do dołu, pas zacina się przy szarpnięciu, normalnie zapina. W czym szukać przyczyny i jak usunąć?? Dzięki wielkie za jakkolwiek pomoc lub wskazówkę :bigok:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk7] Re: BŁĄD GOLF VII Napinacz pasa bezpieczeństwa Poduszka
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 23, 2018 20:16
pierwsze przy wystrzale lecą napinacze pasów i na pewno masz wystrzelony nie wiem tylko czy jest w pasie czy w zapięciu pasa albo tu i tu,podepnij opornik w miejsce wtyczki i wykasuj błąd i będziesz wiedział czy jest ok
czarek-400
Post autor: czarek-400 » śr maja 23, 2018 22:41
muszkatobiasz pisze:
Ten sposób z opornikiem muszę sprawdzić koniecznie. Inna rzecz mnie dziwi, że pas i napinacz chodzą bez problemu.. ja bym obstawiał, że sygnał strzału poszedł może na kostkę, czujnik itp i dlatego??
Wklejam zdjęcie błędu. Obrazek
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw maja 24, 2018 22:20
nie sugeruj się tym że pas chodzi bez problemu nie zawsze się blokuje tym bardziej że jaśki nie wyjechały wstaw opornik i zobaczysz
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lip 08, 2018 16:01
zbyt wysoka oporność oznacza przerwę w obwodzie
Wróć do „Części i serwisy”
