[inny] Prośba o analizę logów A6 C5 AVF
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
panus
Post autor: panus » wt maja 15, 2018 23:38
Witam kolegów
Proszę o analizę logów w aucie ojca jakim jest a6 c5 w silniku 1.9TDI AVF (PD)
Problemami występującymi sa:
- jakby brak mocy do ok 2k rpm, tak jakby od 2000rpm załączało się turbo
- coś jakby poszarpywanie/przerywanie powyżej 2k rpm
- problemy z emisją spalin na SKP czego przyczyną najprawdopodobniej są drażniące gryzące spaliny podczas postoju
Basic settings:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_G837X6C.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_1GGxwg.html
Statyczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_C4O29y.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_WrGcSlM.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_sQ4kuX9.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_N4h2ClK.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_RBlI5mV.html
Dynamiczny:
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_58SYM4.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_5J5T9Li.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_45oMy.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_4kG7WY.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_wuj86V.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_3S4a4.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_25Uy1.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_55K2RCH.html
Liczę na Waszą pomoc gdyż ja nie bardzo to ogarniam :)
panus
[inny] Re: Prośba o analizę logów A6 C5 AVF
Post autor: panus » czw maja 17, 2018 12:49
nikt nic ? :(
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » pt maja 18, 2018 12:43
Turbo późno wtaje sprawdź króciec vacum pompy czy nie jest luźny i pompka na drugim garze nie domaga
panus
Post autor: panus » śr maja 23, 2018 17:19
Właśnie z tym drugim wtryskiem to coś podejrzewałem że nie tak z nim. Cóż będzie trzeba się wybrać do pompiarza. Co do vacum to wydaje się być wszystko ok
wesol
Post autor: wesol » śr maja 23, 2018 19:35
Tak turbo mogloby nieco wcześniej wstawać. Pompki to są dziabniety ale ta druga właśnie jest najlepsza z tego kompletu. Wyciągaj pompki obadaj jak wyglądają oringi, gniazda. Zamień miejscami pompki i wtedy loguj.
panus
Post autor: panus » czw maja 24, 2018 12:17
Generalnie to oringi były robione jakieś 3 lata temu. Czyli mówisz że pompka na drugim cylindrze jest najlepsza z nich.
Czy bez jakichś specjalistycznych narzędzi jestem w stanie sam wyjąć/obadać te pompki i później zamontować czy jednak lepiej udać się do mechanika ?
wesol
Post autor: wesol » czw maja 24, 2018 14:52
Wyciągnąć i sprawdzić oringi gniazda to możesz sam. I to ci polecam wykonać
Wróć do „Diagnostyka”
