[mk4] Problem z olejem?
xthunder0usek7
Witajcie, nie wiem, czy coś jest nie tak, ale jak doleję oleju, do połowy miarki, zawsze spada ponizej jej. Nie zostawia plam oleju zadnych, silnik jest suchy. Doleję do połowy miarki, przejadę 100 km jest ponizej normy, przejade 1500km jest ponizej normy, ucieka czy coś z miarką?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
xthunder0usek7
[mk4] Re: Problem z olejem?
Ale właśnie mówię, że nie ma znaczenia ile przejade, oleju zawsze zostaje tyle co na zdj.
Sprawdź osadzenie rurki bagnetu w dole kadłuba silnika. Czasami lubią wypiąć sie te plastyki zarówno na bagnecie jak i na uszczelnieniu w bloku. Co do kondycji silnika to raczej w nim nie ma problemu bo jakby palił to zawsze by ubywało a tu rozumiem, że schodzi do wskazanego poziomu bez znaczenia na przebieg. Nie masz zapoconego nigdzie silnika? Nie kapie olejem...?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak by problem był w miarce to raz by było tak a raz tak a po dolaniu jest ok czyli silnik wypali albo wypluje nadmiar często tak jest jeśli się leje na max oleju wtedy pobiera jak zejdzie do minimum silnik ma więcej miejsca w bloku i wytwarza mniejsze ciśnienie z tego i pobór oleju mniejszy mowa o silniku który lubi już łykać olej,napisz może co to za silnik i dobrze go obejrzyj od dołu czy nie leci między silnikiem i skrzynią albo od rozrządu
xthunder0usek7
to jest silnik 1.4 16V, silnik jest troche "spocony" od dołu, ale nic nie kapie.
Jaki dokładnie kod silnika? Odma wpięta w filtr powietrza czy w kolektor ssący?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
