[mk4] Wymiana sondy lambda golf w golf mk4 1.6 8v sr akl od silnika 1.4 16v golf 4
passeratti5225
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: passeratti5225 » ndz maja 06, 2018 15:49
prawdopodobnie padła sonda lambda znaczący wzrost PB i LPG szarpanie silnika wystrzały mieszanki w katalizator słaba rekcja na max pedał gazu . Pytanie brzmi czy sonda lambda z 1.4 16v bedzię pasować do silnika 1.6 8v sr akl kostka i nie będzie powodować błedów .mam golfa 4 na części z 1.4 i sprawną sondą w innym wypadku kupie nową dorzucam błędy z kompa
https://tufotki.pl/a6SED
Andrzejpaulo
[mk4] Re: Wymiana sondy lambda golf w golf mk4 1.6 8v sr akl od silnika 1.4 16v golf 4
Post autor: Andrzejpaulo » ndz maja 06, 2018 17:00
Wykręć starą sondę udaj się do sklepu motoryzacyjnego i kup nową nie oszczędzaj lub porównaj :) a błędy pokazują przerwę w obwodzie ale można je dwojako czytać uszkodzona sonda lub brak dobrego połączenia na kostce.
PS. nie ma co kombinować nawet jeżeli będzie pasować lepiej kupić nową i mieć spokój niż używaną
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 08, 2018 15:59
Na 99% nie będzie pasować.
