MK3 TDI rozrusznik czy styki w stacyjce??
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
mam taki problem że rozrusznik kręci elegancko szczotki prawie nie tknięte w nim wyczyszczony przesmarowany na nowo a dalej mam objaw że rozrusznik się nie zazębia i wydaje okropny dzwięk aż mnie zęby bolą, możliwe jest że w stacyjce mam przepalone jakies styki?? gdzie szukać przyczyn, nie dzieje się to za każdym razem ale często, bendix działa normalnie, pomużcie, nie mam immo
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A kostka stacyjki wymieniona? Moze juz na wymarciu jest (chyba ze nowa to szukamy dalej)
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
LINK a ponizej zacytuje opis wymiany kostki vel ku_bi z tego tematukupszczelisty pisze:jaka kostka stacyjki? o co chodzi
Musisz sciągnąc kierownice, jesli masz poduszke to odłaczasz akumulator i z tyłu za kierownica odkrecasz i zostawiasz luzno 2 śruby imbus nr5. podnosisz poduszke odpinasz tasme poduszki łapiąc za plastikowy zacisk (nie łap za taśme bo ją przerwiesz) jesli nie masz poduszki to sciągasz samą zaślepke. potem odkręcasz nakrętke trzymająca kierownice. rozkręcasz podspodem obudowe kierownicy sciągasz ją i w przypadku kierownicy z poduszką rozpinasz wtyczke od taśmy poduszki i dopiero potem wyciagasz kierownice. ściagasz przełączniki zespolone kierunków i wycieraczek są na 3 śruby. Następnie musisz sciągnąc z wałka nakładkę z wieloklinem w tym celu musisz użyc sciągacza do łozysk. potem poluzniasz śruby obudowy stacyjki wysuwasz ja i dopiero wtedy masz dostęp do śrubki która trzyma kostkę stacyjki.
Wpisz w wyszukiwarke forumowa "kostka stacyjki" i czytaj czytaj
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
Nic nie lutujesz, kostke kupujesz nowa i wymieniasz - nie kupuj najtanszych podrobek bo po miesiacu mozesz znow wymieniac..kupszczelisty pisze:Gitner, masz jakieś zdjęcie tej kostki, tam trzeba coś przelutować czy jak to wygląda ?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
to jest coś takiego??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123754632
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=122300346
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 17:34 ]
ile styków ma być 6 czy 7? auto z poczatku 94r
Nie wydaje mi się aby kostka w stacyjce miała z tym jakiś związek. Jeśli jest uwalona to nie załączy bendixu, ten nie włączy prądu do rozrusznika i cisza. Jeśli rozrusznik kręci, tzn., ze stacyjma jest oko. To raczej wina bendixu, zęby wywalone, ew. koła zębów na kole zamachowym. Być może też zazębia za krótko. Bendix powinien mieć regulację.
Gitner
- VW Baron
Cos takiego, a ilosc stykow zalezy czy masz immo, ale nie pamietam ktora jest ktora.kupszczelisty pisze:to jest coś takiego?? (....) ile styków ma być 6 czy 7? auto z poczatku 94r
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
