witam mam golfa 4 1.8 agu na lince chce wyciągnąć więcej mocy około 240km moje pytanie czy na oryginalnym sterowniku da się to zrobić ,czy trzeba przekładać na me7.5
czy może lepiej będzie pracował na nowym typie sterownika ?
agu podniesienie mocy
Re: agu podniesienie mocy
Da sie zrobić na oryginalnym sterowniku, ale caly wydech trzeba wymienić do tego sztywny dolot wtryski minimum 380cc oczywiście turbinka minimum k03s od auq lub aum nastepnie wiekszy fmic i dobre strojenie.polecam digitun chlopak naprawde wie co robi.narka
- nba
- Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
- Silnik: BCA
Mało kto w tych czasach robi AGU na starym motronicu. Wg mnie warto przejść na me 7.5 chociażby ze względu na map sensor i szerokopasmową sonde, dzięki której skład mieszanki jest pilnowany na bieżąco także przy butowaniu co zapobiega pracy na ubogiej mieszance jak MAF zacznie przekłamywać itp.
240km na zwykłej k03s ciężko, prędzej hybryda.
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
Chiptuning
