[mk4] Bledy zwarcie do masy - gasnie samoistnie auto potem nieodpala
VWGTPABLO
Auto: VW Golf 4
Silnik: 1,8
Post autor: VWGTPABLO » sob maja 05, 2018 21:22
Auto samoistnie gasnie podczas jazdy badz postoju. Pozniej przy probie odpalenia nie odpala. Zachowuje sie tak jaby imobilizer odcinal doplywa paiwa. Po kilkudziesiatej probie odpalenia w koncu odpali ale znowu nigdy nie wiadomo kiedy zgasnie.
Po podlaczeniu kompa wychodza bledy na zwarcie do masy z wtryskiwaczy, przekaznik pompy paliwa, wegiel aktywny i n75
Auto to golf 1,8 turbo po modach z lpg
Pomocy. Co sie moze dziac gdzie szukac przyczyny??
Funpage : Instagram - vw_mk4_gti_270hp_by_pablo_
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Bledy zwarcie do masy - gasnie samoistnie auto potem nieodpala
Post autor: muszkatobiasz » ndz maja 06, 2018 09:33
jeśli zgaśnie trzeba sprawdzić czego niema czy słychać pompę paliwa i czy jest iskra na świecy choć jeden błąd już jest to przekaźnik pompy może czas go wymienić koszt nie duży
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 06, 2018 10:55
Wszystkie te elementy są zasilane z przekaźnika pompy paliwa...wiec znak Kolega wyżej pisze - najprościej podmienić...mozna też sprawdzić jego instalację ale podmiana będzie szybsza
