[mk4] 1.6 sr bierze olej.
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pn kwie 30, 2018 16:15
Witam, mam problem z golfem. Ponad pół roku temu wymienialem czujnik poziomu oleju od tamtej pory zrobiłem ok 6 tys km, a łącznie 10 tys. Przed wymianą czujnika nie brał oleju wogóle, a po wymianie dolałem 2 l oleju. Auto nie kopci, nie dymi, pod korkiem oleju nie ma masła, płynu chłodniczego też nie ubywa.
Co to moze być?
marcin7x5
[mk4] Re: 1.6 sr bierze olej.
Post autor: marcin7x5 » wt maja 01, 2018 11:40
A czujnikiem nie leci? Raczej nie ma to powiązania a te silniki mają niestety problem z pierścieniami.
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » wt maja 01, 2018 13:18
Nie ma żadnych wycieków. Silnik też jest suchy.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw maja 03, 2018 10:53
Czeka cie wymiana pierscieni ,ja mialem ten sam problem ,wymienilem i 5 lat juz smigam.
Mariusz
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » czw maja 03, 2018 11:01
Czyli co 2000 zł w dupe?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw maja 03, 2018 11:05
No ja dalem ciut wiecej i robil mi kolega ,ale warto.
Mariusz
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw maja 03, 2018 11:06
Ale robilem pierscienie ,panewki ,rozrzad,oleje ,plyny,glowice,
Mariusz
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » czw maja 03, 2018 11:19
I po remoncie nie bierze oleju?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw maja 03, 2018 11:32
Nie bierze.
Mariusz
psilos1
Post autor: psilos1 » czw maja 03, 2018 21:38
...trzeba poprawić fabrykę i założyć klasyczne jednoczęściowe pierścienie-ja dałem MAHLE 81,5 STD 1,2-1,5-2 - polskie primy tez są dobre i sporo tańsze...do tego nowe uszczelniacze zaworowe i panewki(nie miały śladów zużycia ale skoro korby były wyjęte to grzech było nie wymienić)
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » ndz maja 13, 2018 12:59
A co sądzicie o swapie na 1.8t? Jakie koszty takiego zabiegu? 5,6k ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 13, 2018 14:21
Jedyny rozsądny. Koszty w zależności od tego kto robi i za ile znajdziesz dawcé w dobrym stanie. Są firmy co to robią lub oferują silniki do swapu.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz maja 13, 2018 18:31
Jezeli sam tego nie zrobisz to ( anglik ok 3000 ,przerobka niewiem 1500 + koszta oleje ,rozrzad ,elektronika ) ale warto sam sie zastanawiam ale jak ci pisalem ja wczoraj na trasie 200 pociagnalem i bez rzadnego bulu.Jezeli nie smigasz ostro to zrob maly remoncik i dodam ze mam pierscienie takie jak ori mk4 nic nie zmieniane tylko pamietaj dbaj o olej.
Mariusz
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz maja 13, 2018 18:36
Dodam że od remontu mija 5 lat.
Mariusz
