[MK3 AFN] Zapieczone łopatki - jaki koszt?
melon77
Post autor: melon77 » sob wrz 02, 2006 10:57
wiatm gosc mi wstepnie powiedzial ze czyszczenie turbiny to koszt 800zl to duzo znacie tanszego kowala??
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:23 przez melon77, łącznie zmieniany 1 raz.
uysy
Post autor: uysy » sob wrz 02, 2006 12:05
Kosmiczna cena! U mnie się za to płaci 200-250zł.
ventil
Post autor: ventil » sob wrz 02, 2006 12:29
Tańszy kowal to młotkiem tylko obstuka, hehe...
Ale tak na poważnie to jeśli masz kogoś kto zdejmie Ci turbo to czytałem o takich metodach rozruszania kierownic - zdejmujesz turbo i do strony wydechowej wpryskujesz całe opakowanie WD40 100ml a nastepnie zatykasz jeden otwor tak by można było turbinę ustawić by wałek był pionowo. Następnie starasz sie rozruszac kierownice ruszając dzwigienką od gruszki podciśnieniowej. Po rozruszaniu wylewasz WD40 i wpryskujesz czyścik do hamulców do srodka by wypłukać WD. To metoda opisywana na forum ale podobno działa znakomicie.
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 04, 2006 08:45
za 800 PLN to turbo po regenracji możesz kupić :), czyszczenie około 150-200 PLN
spons
Post autor: spons » pn wrz 04, 2006 21:50
Demontaz turbiny 200-300zl, czyszczenie 150-200zl. Taniej tylko u druciaza :wink:
Zawsze mozna zrobic to samemu ale trzeba miec dobre klucze, "troche" czasu i cierpliwosci.
www.seat-racing.pl
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 05, 2006 00:18
Za 800 to chyba wymiana na Używke, samo czyszczenie 200.
Weż auto giełde i podzwoń po warsztatach naprawiających turbiny może znajdziesz zakład solidny i w miare tani. Ja znalazłem we Wrocku.Powodzenia.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
melon77
Post autor: melon77 » wt wrz 05, 2006 08:35
Witam dzieki za porady.
Cikczak
Post autor: Cikczak » śr wrz 06, 2006 13:17
Witam,
TWARDY gdzie we Wrocq czyściłeś turbinke??
pozdrowionka
matiix
autko slabiej wkreca sie na obroty!
Post autor: matiix » śr wrz 06, 2006 13:32
hej od nie dwna jestem posiadaczem golfa3 tdi i mam maly problem autko pieknie wkrecalo sie na obroty czuc bylo jak wkreca sie na obroty i rwie do przodu ale od jakiegos czasu cos jest nie tak wprawdzie wkreca sie no obroty ale jakos slabiej!! czy moze to byc kat?
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 06, 2006 14:40
matiix pisze:czy moze to byc kat?
może - zrób dynamicznie logi pod obciążeniem, przy zapchanym kacie zmniejszone jest ciśnienie na turbinie...
może też to być oznaka padnietej przepływki..
Cikczak, we Wrocku zgłoś sie do kol. evolution z naszego forum... adres jest w dziale części, serwisy...
Cikczak
Post autor: Cikczak » śr wrz 06, 2006 15:29
Cowboy na Ciebie zawsze można liczyć!
