[mk4] Centralny zamek oraz sterowanie szyb Mk4
Witam, kupiłem golfa 4 lecz z lewej strony nie miał silniczka szyb i z prawej tak samo. Kupiłem silniczki i pozakładałem. Okazało się że szyby raz działaj raz nie, jak nie działa to wystarczy wyjąć bezpiecznik (chyba nr 14) i wsadzić ale działa tylko szyba kierowcy a pasażera 1/20 zadziała, wie ktoś o co może chodzić? Drugi problem to taki ze z pilota centralka nie zamyka obu dzwi ale wcześniej zamykała kierowcy. Teraz słychać tylko jak przekaźnik centralki pyka ale nie chce zamknąć. Z otwieraniem nie ma problemu, dzwi kierowcy normalnie się otwierają a pasażera nic. Myślę że prawe są wgl nie podłączone ale problem w tym zamykaniu dzwi kierowcy że nie chcą się zamknąć a się otwierają. Przerabiał ktoś? Dodam że z kluczyka dzwi kierowcy też nie moge zamknac ani otworzyć. Wcześniej było to możliwe. Stało się tak po wymianie płetwy zamka. Jest możliwość że coś nie tak jest złożone?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: Centralny zamek oraz sterowanie szyb Mk4
Kupiłeš silniczki nie od tego modułu komfortu. Jakie oznaczenie ma moduł komfortu a jakie silniczki które kupiłeś?LasT pisze: ↑czw kwie 26, 2018 13:50Witam, kupiłem golfa 4 lecz z lewej strony nie miał silniczka szyb i z prawej tak samo. Kupiłem silniczki i pozakładałem. Okazało się że szyby raz działaj raz nie, jak nie działa to wystarczy wyjąć bezpiecznik (chyba nr 14) i wsadzić ale działa tylko szyba kierowcy a pasażera 1/20 zadziała, wie ktoś o co może chodzić? Drugi problem to taki ze z pilota centralka nie zamyka obu dzwi ale wcześniej zamykała kierowcy.
Kurcze, tego nie wiem szczerze. Dziś wieczorem będę w domu to zerknę. A problem z centralka chyba tego nie dotyczy co?riccardoa pisze: ↑czw kwie 26, 2018 18:05Kupiłeš silniczki nie od tego modułu komfortu. Jakie oznaczenie ma moduł komfortu a jakie silniczki które kupiłeś?LasT pisze: ↑czw kwie 26, 2018 13:50Witam, kupiłem golfa 4 lecz z lewej strony nie miał silniczka szyb i z prawej tak samo. Kupiłem silniczki i pozakładałem. Okazało się że szyby raz działaj raz nie, jak nie działa to wystarczy wyjąć bezpiecznik (chyba nr 14) i wsadzić ale działa tylko szyba kierowcy a pasażera 1/20 zadziała, wie ktoś o co może chodzić? Drugi problem to taki ze z pilota centralka nie zamyka obu dzwi ale wcześniej zamykała kierowcy.
Koledzy, pytanie techniczne. Muszę wymienić moduł komfortu golf IV 1,9TDI 101KM, 2002r. Auto brata i jeszcze nie widziałem jaki ma model, chcę wyciągnąć odczytać numery i kupić nowy. Teraz pytanie czy jak wyjmę moduł to mogę normalnie jeździć czy auto wtedy nie odpali, czy coś??
