[mk4] Brak podświetlenia zegarów i tablicy rozdzielczej
Witam, zanim ktoś odeśle mnie do innych tematów, to powiem, że przeszukałem je i nie znalazłem odpowiedzi.
Kupiłem Golfa IV i nie było podświetlenia zegarów i tablicy. Wymieniłem żarówkę w zapalniczce, chwilę było i dziś znów nie ma. Żarówka w zapalniczce nowa, działa, sprawdzona. Ktoś może spotkał się z takim problemem? Może ktoś pomóc? Może chodzi o zegary?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
[mk4] Re: Brak podświetlenia zegarów i tablicy rozdzielczej
Na początku najlepiej sprawdzić bezpieczniki - 11 i 41(Golf 1998). Następnie - podpięcie pod VAG - a i ew. niesprawność licznika powinna się ujawnić.
Golf 1997. 11 jest sprawne, zaraz 41 zobaczę. VAG, hmmm, pewnie nie każdy warsztat ma coś takiego, prawda?
Niestety 41 jest sprawny. Może pomoże fakt, że jak wyłączone są światła to podświetla się włącznik świateł, no i nie ma świateł w schowku. Jak wyjmę całkowicie wtyczkę od zapalniczki, to też nie zapalają się. I to dotyczy zegarów i tablicy rozdzielczej.
Pozostał do sprawdzenia jeszcze bezpiecznik nr 15. A tutaj jest spis bezpieczników: /www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-m ... -golf-mk4/.
Niestety, jego też sprawdziłem. Ale zaraz zobaczę jeszcze raz te wszystkie i zobaczę jeszcze raz tę żarówkę. Ale chętnie przyjmę inne pomysły. Boję się, że elektryk mnie nie ominie. Ktoś zna może cenę tego, w razie czego?
Problemem okazał się włącznik świateł. Wymieniłem go i wszystko działa jak należy. Polecam sprawdzić jeśli ktoś miał taki problem. Pozdrawiam!
