[mk5] Analiza logów. 2.0TDi BKD
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Zduneek
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Zduneek » czw kwie 19, 2018 23:55
Cześć !
Wrzucam poniżej logi, wiem ze nie mam wszystkich ja należy ale na razie nie mam możliwości na wykonanie tylu przejazdów aby porobić dane grupy osobno a temat dość pilny bo padło hasło pompowtryski do wymiany korekcje rozjechane, bipy ujemne wiec pompki prawdopodobnie zatarte... tylko jak na moje oko to tak źle nie jest a przynajmniej tak mi się wydaję dlatego dzięki wielkie każdemu kto na to rzuci oko i powie mi co on o tym sądzi. Szczególnie ze mam problem z większym spalaniem i utratą mocy. Samochód po chipie, egr zaślepiony i wyłączony programowo. Nowe vacum, ic. Świeży filtr paliwa. Przy depnięciu na maksa tak od 1500 obrotów robi puff czarną chmurką która zaraz znika wraz ze wzrostem obrotów jedynie od dołu puści takiego bąka, który swoją drogą nie jest ogromny. Miałem lejące wtryski w jtd to tam jak dałem w podłogę to z tyłu praktycznie nic nie było widać :D
Statyczne:
gr. 13
https://log.malonetuning.com/chart/2315 ... lXsAAAA%3D
gr. 18
gr. 23
https://log.malonetuning.com/chart/2315 ... AAAA%3D%3D
Dynamiczne:
gr. 01,04
https://log.malonetuning.com/chart/2315 ... TCgsKzAAAA
gr. 03,011
gr. 03,08,011
https://log.malonetuning.com/chart/2315 ... KYc8OQAAAA
gr. 13,18,23
https://log.malonetuning.com/chart/2316 ... URHsKFAAAA
Basic:
gr. 011
wesol
[mk5] Re: Analiza logów. 2.0TDi BKD
Post autor: wesol » pt kwie 20, 2018 06:10
Po mojemu nie ma tragedii w tym aucie.
Zduneek
Post autor: Zduneek » pt kwie 20, 2018 09:09
A mam jeszcze takie pytanie czy po odpieciu przepływki auto nie powinno mulic? Gdy ją odepnę auto zbiera się identycznie może nawet minimalnie lepiej. A na moją logikę gdy jest odłączona auto powinno ciąć dawkę paliwa=mulic. Dzięki za tak szybką odpowiedź.
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 20, 2018 11:52
Przeplywka zdrowa. Nie obcina dawki. Od 1700 obr już pokazuje więcej niż oczekuje ecm.
Zduneek
Post autor: Zduneek » pt kwie 20, 2018 12:38
No to już nie mam pojęcia skąd to spalanie i utrata mocy, może faktycznie trzeba dać wtryski na stół.
Wróć do „Diagnostyka”
