[TDI VP] Dymienie na niebiesko - wtryski?
Nadal borykam się z problemem 1.9 TDI AGR który od roku dymi mi na niebiesko. Oleju bierze bardzo mało bo w granicy 0,5l/5 tys km co wyklucza chociażby turbo. Mechanik stwierdził wtryski, drugi układ paliwowy a ja nadal nie wiem co jest. Auto czy to ciepłe czy to zimne kopci na niebiesko i śmierdzi... Możliwe jest to że któryś wtrysk się rozsypał bądź wszystkie i przez to dymi na taki kolor? Sugerowałem się kolorem spalin czyli wyszłoby turbo ale niestety zostało wykluczone. Co myślicie? Kupiłem komplet 205 za 130 zł podobno używane 0,5 roku po wymianie końcówek ale czy zrobiłem dobrze czy też źle okaże się w przyszłym tygodniu. Dodam że miałem boxa w instalacji co oszukiwał temp. i zwiększał dawkę oraz po wywaleniu tego ..... auto odpala jak czołg... Czekam na waszą opinię.
czujnik temp. cieczy również wymieniałem i bez zmian, rozrusznik czyszczony, odpinana przepływka itd.. chyba wszystko kombinowałem co było możliwe
[TDI VP] Re: Dymienie na niebiesko - wtryski?
Odma drożna ? zawór odmy sprawny ?
Sprzedam nową półkę nad radio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
