[TDI PD] 1.9 AXR problem z odpalaniem po myjni
cegulla
Post autor: cegulla » śr kwie 18, 2018 22:09
Witjacie! Męczę się już prawie rok z moim golfem, który po myjni strasznie ciężko mi odpala a na vagu wywala błąd czujnika położenia wału. Dzieje się tak aby za każdym razem po myjni. Myję ogółem cały samochód dość dokładnie więc tej wody jest dużo. Czytałem na tym forum, że to może być przez mokre kable od komputera, zdjąłem podszybie i dość dokładnie wysuszyłem kable suszarką. Izolacja jest tak gruba, że wątpię iż od razu po pierwszej myjni zamoczyły się tak aby nie można było odpalić samochodu. Ma ktoś może jakiś pomysł od czego to może być ? Jeszcze nie daje mi spokoju, że są tam przewody od masy, których nie dotykałem, one mogą powodować taki problem ?
wesol
[TDI PD] Re: 1.9 AXR problem z odpalaniem po myjni
Post autor: wesol » śr kwie 18, 2018 22:58
Lejąc wodę zewnętrznie po aucie to nie ma prawa się nic stać. Inaczej to większą ulewa podczas jazdy i byś już miał problem.
cegulla
Post autor: cegulla » czw kwie 19, 2018 23:35
No niby tak, ale akurat ZAWSZE za kazdym razem po myjni ma problem, jak to wytłumaczyć ?
Xarox
Post autor: Xarox » sob kwie 21, 2018 00:01
Jedź na myjkę albo ogarnij sobie taką małą i napitalaj w różne miejsca wodą po aucie testując kiedy przestaje palić, coś musi robić zwarcie. Rozrusznik suchy po takim myciu?
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 21, 2018 06:48
Przy 12v to naprawdę ciężko zware zrobić. Dziwna sprawa.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob kwie 21, 2018 13:40
Proszę o podanie dokładnego kodu błędu
cegulla
Post autor: cegulla » sob kwie 21, 2018 18:34
Dzięki panowie za rady, po niedzieli będę testować myjką wysokociśnieniową.
AndrzejP4 pisze:
Jak sie pojawi to dam, ale kojarzy mi się, że to był błąd niestabilny odczyt czy jakos tak w ten deseń
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr kwie 25, 2018 00:21
Gdzieś musi być śladowe przebicie na przewodzie sygnałowym od czujnika. Idą do niego 3 kable - Trzeba prześledzić całą wiązkę - Od kompa aż do czujnika. Jeżeli tam będzie w porządku to proponuję wymienić czujnik.
Miałem podobny problem w ibizie 6L, Tylko że tam pojawiał się błąd czujnika wałka - niezrozumiały sygnał. Wyciągnięcie do, wyczyszczenie , przejrzenie kabli pomogło na tydzień. Potem znowu błąd. Ostatecznie sprawę rozwiązała wymiana czujnika na nowy z ASO.
cegulla
Post autor: cegulla » ndz maja 20, 2018 11:43
Tzn jak ten przewód przejrzeć ? Trzeba wyciągać całą wiązkę ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
