[inny] Octavia 2. Nieszczelny dolot filtra powietrza
perki
Post autor: perki » śr kwie 18, 2018 21:03
Witam.
Silnik 1.6 bse mpi
Wyskoczył check na desce i błąd czujnika powietrza w vcds. Oczywiście mechanik chce wymieniać sondę lambde. Jednak zauważyłem ze rura od filtra powietrza Obrazek
Jest dziurawa.
I teraz pytanie czy ona może być przyczyną?
Zamówiłem juz nowa i pytanie czy parę dni można tak jeździć? Nic się nie uszkodzi?
Co najlepsze auto świeżo kupione. 2.5 tys na serwis w warsztacie i wymiana płynów, filtrów olejów, rozrzadow, uszczelek pod klawiatura a tego nie zauważyli.... Tracę wiarę w ludzi.
marcin7x5
[inny] Re: Octavia 2. Nieszczelny dolot filtra powietrza
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2018 21:09
Można tak pojeździć kilka dni. Ogólnie silnik może falować lub nawet przygasać. W ostateczności wejdzie w tryb awaryjny.
perki
Post autor: perki » pt kwie 20, 2018 21:38
A czy to Może być powodem błędu sondy lambda?Obrazek
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt kwie 20, 2018 22:52
Zobacz czy sonda pracuje, ale w tym silniku nie ma przepływomierza, więc ta rura przed przepustnicą ma znikomy wpływ na pracę silnika, wiem bo mam ten sam motor w tym samym aucie, tam chyba wchodzi jedno podciśnienie, ale miałem je wypięte i silnik nadal pracował równo. By trzeba było VAG'iem podejrzeć pracę sondy to bylo by wiadomo co jest grane
perki
Post autor: perki » sob kwie 21, 2018 11:18
Jakie grupy?
Auto pracuje normalnie, spalanie też chyba ok. Porostu świeci się check.
Auto kupione miesiąc temu
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
