[mk3] Długo działająca pompka centralnego
jarolinho
Post autor: jarolinho » ndz kwie 15, 2018 21:06
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem w mk3 3d. Tak jak widać na załączonym filmie pompka chodzi długo, a powietrze ucieka dopiero w momencie kiedy dotkne wężyka. Od strony kierowcy nie ma takiej sytuacji. Siedząc w samochodzie nie słychać, żeby gdziekolwiek uciekało powietrze. Króciec do którego wchodzi przewód jest w całości, ponieważ wykręcałem ten plastik, przez który przechodzi wężyk i inne kable. Próbowałem wyciągnąć ten weżyk, żeby go skrócić, ale bezskutecznie. Sytuacja występuje przy otwarciu centralnego zamka.
https://www.youtube.com/watch?v=iIX8gui4wpE
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
[mk3] Re: Długo działająca pompka centralnego
Post autor: Mavrick » pn kwie 16, 2018 08:54
Musi byc nieszczelnosc i dlatego dlugo pompka chodzi. Rozmontuj cale zlacze i zobacz jak wyglada rurka gumowa ktora laczy plastikowe ruki w zlaczu.
jarolinho
Post autor: jarolinho » pn kwie 16, 2018 13:38
właśnie tą co widać na filmiku (ta która jest w harmonijce pomiędzy budą a drzwiami) próbowałem wyciągnąć, ale nie chciała się ruszyć, a od strony samochodu jeszcze nie rozbierałem
#edit
rozebrałem od środka i taka sama sytuacja jak od zewnątrz na filmie, dotkne wężyk i ucieka, dotkne wężyk i cisza, ale pompka nadal chodzi
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
