[mk4] Żarówka podświetlenia nawiewów
Witam, Panowie czy w golfie IV idzie taka żarówka do podświetlenia pokręteł nawiewów http://allegro.pl/zarowka-philips-w3w-t ... 75136.html ?
Bo kupiłem czerwoną z plastikiem to nie działa, nie wiem czy się coś zepsuło pod stykami czy po prostu takie zamienniki nie działają.
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam.
[mk4] [mk4] Re: Żarówka podświetlenia nawiewów
Tam idzie żarówka 1,2W http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5619084911
ALH + 205 + chip
Masz rację, ciężko w necie znaleźć info odnośnie tej żarówki. Dzięki bardzo.
Hmm kupiłem wcześniej taką i wychodzi że to taki model co podajesz, tylko czerwona. I nie działa, ciekawe dlaczego? Obracałem jak by coś o 180 '
http://allegro.pl/dioda-zarowka-led-t5- ... 48983.html
Nie wiem może wąsy trzeba podgiąć? No i żarówka ma być biała, tam jest już taki plastik wokół żarówki który zmienia kolor na czerwony. Taki led nie wiem czy zda egzamin
ALH + 205 + chip
Wiem dziś jak rozbierałem widziałem czerwony plastik. Ok zakupię tą co poleciłeś zobaczę
Nie polecam tych żarówek, świecą słabo, a i tak po czasie znowu się spali. Tak samo jak w popielniczce idzie taka sama żaróweczka i często się pali. Polecam żarówkę LED taką jak tutaj https://lediker.pl/vw-golf-iv---bora-os ... 6,462.html
