[mk2] Nie prawidłowe działanie centralnego zamka na pilota po podłączeniu
zetnktel
Post autor: zetnktel » sob kwie 07, 2018 23:52
Witam. Kupiłem sobie centralkę aby móc otwierać auto pilotem.
W moim aucie centralny zamek jest pneumatyczny - czyli jest pompka.
Wszystko podłączyłem i problem jest następujący
Przy otwartym samochodzie rygle podniesione
a) naciśnięcie przycisku zamykania, nie zamyka nie załącza pompy
b) nacisnięcie przycisku otwierania, załącza pompkę i otwiera
Przy zamkniętym samochodzie - rygle wciśnięcie.
a) naciśnięcie przycisku zamykania nic jak wyżej
b) naciśnięcie przycisku otwierania, też nic, nie załącza pompy.
Czyli działa tylko otwieranie i tylko gdy auto jest już otwarte, wtedy pompka się załącza, przy zamkniętym samochodzie ani otwieranie ani zamykanie nie załącza pompki.
Poniżej zdjęcie schematu, samej płytki oraz wtyczki od pompki
djluki4
[mk2] Re: Nie prawidłowe działanie centralnego zamka na pilota po podłączeniu
Post autor: djluki4 » ndz kwie 08, 2018 12:10
W mk2 masz otwieranie sterowane plusem, musisz to podlaczyc pod schemat sterowania plusem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
